  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Wie heisst dieses Rohr?
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 29. August 2007 um 15:13
Name von dem Rohr? Teilenummer?
Geht vom Krümmer zum Luftfilter, siehe Bild!
27 Antworten
Themenstarteram 29. August 2007 um 15:52
Weiss keiner?
Bei VW wird es "Luftschlauch" genannt.
greez
am 29. August 2007 um 16:20
Zur...Ansaugluftvorwärmung, um genau zu sein :-)
Tach,
Ist der "Vorwärmschlauch"
MFG
Themenstarteram 29. August 2007 um 16:30
Das heisst wenn ich ihn neu haben will muss ich bei VW sagen:
Vorwärmschlauch , Ansaugluftvorwärmung und Luftschlauch :)
danke werds finden :)
am 29. August 2007 um 16:45
Gibt es bei ATU billig den Schlauch
Laut VAG heißt das Teil Luftschlauch F 1G-K-139 180 und der Teile Nr: 028 129 087 A und den VAG Maßen: 50x2,5x1080 und kostet etwa 12,-€.
Und hier noch ne Zeichnung. Teile-Nr bezieht sich auf POS 14.
also ich würd ihn nicht bei vw kaufen, lieber bei atu, oder noch besser is nen "wessels & müller"...da kostet das ding zwischen 4 und 7 €uronen
@Golf|| Paddi
Wo er es kauft ist seine Sache, und wenn er es vom Verwerter holt für 2,-€.
Er wollte Die Bezeichnung und die Teile Nr., und die hat er jetzt.
gut gut.....
ich hab da noch nen paar von.
Mahl ehrlich... wofür brauch man den.
Weder am PF noch am RP oder PN haben wir den gebraucht. Selbst an 1.4er 60PS aus´, 3er.
Die sind Sommer wie winter 1A gelaufen ohne das Ding.
Gut, beim Vergaser schützen sie vor Vergaservereisung, das seh ich noch ein.
Aber bei den anderen... heisst es nicht: Um so kälter die angesaugte Luft um so besser ?
Hab vor Urzeiten auch mal beim Vergaser (GU) das Teil ersetzen wollen. Da hat mir mein damaliger Teilepapst beim Freundlichen anstatt des OTs (zu teuer), Meterware vom Käfer empfohlen. Konnte man passend zuschneiden, passte 1A und kostete nur n Bruchteil.
wo wir gerade beim Thema Ansaugvorwärmung sind...
Benötigt man die in jedem Fall? Weil ich habe in meinem Jetta einen Golf2 Motor... jedoch passt der Luftfilter nich in den Motorraum und so würde ich einfach nen K&N Luftfilter einbauem....
Hat jemand damit Erfahrung wie das bei kalten Temperaturen so ist?!
Christian
Christian
Golf und Jetta haben exakt den gleich Motorraum, daher muss der passen.
Ob du drauf verzichten kannst oder nicht hängt vom Motortyp ab.
