- Passat
- Passat B3 & B4
- Wie hoch darf die Öltemperatur beim VR max sein???
Guten Tag,
frage wie Titel! Wenn ich länger autobahn fahre gucke ich oft auf mein Bordcomputer und da sehe ich oft wenn ich lange schneller fahre das die Öltempeartur 128 grad anzeigt!
Gehe dann lieber vom Gas, denke mal das es nachher zu flüssig ist und dem Motor ja gar nicht gut tut!
Kann sie noch höher sein???
Abhilfe durch exterenen Ölkühler gute Variante???
Danke LG
65 Antworten
laut Bedienungsanleitung:
"Falls die Öltemperatur auf +145Grad° steigt, ist die Motardrehzahl zu verringern."
Die Frage ist ja wieder gut.
Woher sollen wir wissen was du für Öl in deinem VR fährst, um dir solch eine Frage zu beantworten.
Von der Theorie her ist es so wie VR6Mahze geschrieben hat.
Matze
es ist 10W40
128 grad bei volllast ist vollkommen in ordnung und ganz normal fürs blockheizkraftwerk vr
ein halbwegs gutes 10w40 steckt das locker weg und bis 150 grad besteht keine große gefahr
nur nicht das auto so abstellen sonst verkokt dir da öl im zylinderkopf also schön runterkühlen auf max 90-95 besser 80 grad öl
auf 80Grad runter??
das bekomm ich nicht hin
mit meinem 15W40 (ja ich schäm mich ja) will ich nicht über 126Grad laut MFA gehen, die Schläuche und alles sind in dem Alter sicher auch nicht mehr die besten (evtl porös) und mit dieser Einstellung sind wir bisher gut gefahren
nudel du hast aber keine ölschläuche und wasser soll ja nur 90 bis 95 haben
runterkühlen mittels gebläse und zusatzwasserpumpe
sorry wegen "schläuche"
bekomm mein öl trotzdem net auf die temp, da kann ich machen was ich will..
unter 96 Grad bei heißem Wetter geht da nichts..
Aber er läuft und läuft und...
Ich glaube, deutlich unter 90 ° schaffst Du das im Sommer mit
Serienhardware nur mit einem TDI
Grüße Klaus
ich glaube wir reden aneinnander vorbei . öltemperatur muss deutlich höher sein als 90 grad gesund ist 100 aufwärtz damit kondensate und benzineintrag nicht im öl verbleiben .
Wasser soll zwischen 90 und 95 sein und das ist auch kein problem für meinen VR das im sommer bei 35 grad zu halten
hatte da noch nie probleme das dieser zu heiß wurde
wovon ich spreche ist das mann den VR nicht heiß gefahren abstellen sollte sondern das mann ihn zuerst "kalt fahren soll"
a damit bei extrem heißem öl dieses nicht im zylinderkopf verkokt was allseits bekannt ist unter VR fahrern
b damit die zylinderkopfdichtung nicht extremthermisch an zylinder 1 belastet wird trotz zusatzwasserpumpe die oft nicht zuverlässig angesteuert wird
deshalb den wagen dann lieber im standgas ne kleine weile stehen lassen oder ihn bei zündug stufe 1 mit der climatronic auf hi und zusatzwasserpumpe runterkühlt .
dafür bastele ich mir gerade eine zusätzliche nachlauf steuerung da die werkseitige erst bei 105 grad schaltet und bei 95 wieder aus
Hehe... bei dem B4 den ich nun verkauft hab, hat das orginale Kühlerlüfter-STG... sogar noch den Nachlauf geregelt.
Von 100 Passats funktioniert das vielleicht bei 10 !
Ich verwende eh die Conrad Artikelnummer: 194883-44
Was die Öltemp angeht: Meinen VR6 hab ich schon des öfteren auf 154°C gehabt.
Gesund ist das nicht unbedingt, aber da muss er durch, sonst hätte es kein Motor werden dürfen
erstmal SORRY, weil ich den alten Thread ausgrab, aber warum ein neuen erstellen, wenns ums gleiche geht.
Zu meinem Problem:
Ich bin gestern auf der Autobahn in der Schweiz unterwegs gewesen und war sehr beunruhigt als ich in der MFA die Öltemperatur nachgeschaut hab.
Öltemperatur 158°C bei ca. 95-100°C Wassertemperatur bei 28°C Aussentemparatur und weil es Autobahn in der Schweiz war max 130km/h.
Das kann wohl nicht normal sein, zumal 130 ja keine Geschwindigkeit ist.
Ölwechsel hab ich vor nicht mal 7000km gemacht (10w40 Öl)
Was kann das sein und wie kann ich das beheben???
Allein die Wassertemperatur ist für die Geschwindigkeit sehr hoch, darum gehe ich mal davon aus, dass es an deinem Kühlkreislauf liegt. Bei der Wassertemperatur sollten die Kühlerlüfter auf vollen Touren laufen.
Du solltest also mal deinen Kühlkreislauf checken... Wasserpumpe, Schlauch zum AGB, Thermostat usw.
Matze
du, 130 kann ich auch im 3ten fahren^^ und dann kann es zu solchen Temperaturen kommen^^
zur not guck die mal die temp-geber an vllt geben die falsche signale oder KI zeigt die falsche werte.
Wasserpumpe kam beim Motorwechsel neu rein.
Meinst du den Schlauch der vom Block zum Innenraum führt und an dem ein dünnerer zum AGB abzweigt? der is auch neu auf Grund von Maderbiss.
In dem Fall ist im Stadtverkehr ne Wassertemperatur 90°C und Öl ca. 100°C auch zu hoch?
Lüfter läuft, hab den "Schalter / Fühler" im Kühler auch schon getauscht
Patrick
