Wie kann die Batteriespannung im KI angezeigt werden?
Ich finde mangels der Suchfunktion den alten Thread nicht mehr in dem erklärt war, wie man die Bordspannung in dem KI angezeigt bekommt.
Bin für jede Auskunft dankbar!
21 Antworten
Schlüssel im Zündschloß auf Stellung 1,
im KI auf km/h bzw. Temp. gehen,
3 x Reset drücken und dann mit den Pfeiltasten am Lenkrad hoch und runtergehen.
Zusatz:
Wenn du beim Ölstand bist dann die Zündung einschalten und du hast den genauen Ölstand.
Sippi
Menue
Hi Sippi-1
Wie komme ich wieder aus dem Menue raus?
mfg older
Danke - das wars!
Re: Menue
Original geschrieben von older
Hi Sippi-1
mfg older
wie wäre es mit neustarten / zündung aus , evtl noch die tür auf
Ich schaffe es nicht, mir die Batteriespannung anzeigen zu lassen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke!
hosilan
Gibt es eigentlich irgendwo eine komplette Auflistung dieser ganzen Funktionen (auch von versteckten)?
bei mir ist es so
auf W203 kriege Ich das Menu aus
auch auf S211
ABER auf W211 E240... ist das Menu nicht da... Vielleicht muss das Software entneu werden?
Mike
Zusatz:
Sippi
Hi Sippi,
in dem von Dir angegebenen Menü km/h bzw. Temp. finde ich zwar die Abfragen "ASSYST PLUS" und "Motorölstand kontrollieren", nicht aber einen Hinweis auf eine Abfrage bzgl. "Bordspannung" oder "Batterie" oder eine Voltangabe.
Habe ich etwas nicht richtig verstanden, gibt es hier "verdeckte" Funktionen oder mache ich etwas falsch?
hosilan.
Was hast du denn für ein Bj.?
Sippi
Sippi
05/2004
hosilan
du bist schon richtig im Menu,
aber es kann sein das DC etwas geändert hat.
Bei meinem Bauj. 02.04 funzt es einwandfrei.
Das erste was angezeigt wird ist die Batt.spannung.
Sippi
@Sippi-1
Mein neuer ist aus 12.03 und es funzt nicht.
Übrigens, was hast du mit repeter42 im Urlaub angestellt. Der Mensch sieht ja um 20 Jahre jünger aus?
Darf der überhaupt schon Autofahren?
Gruss JoHoHa
Hi
@ hosilan, JoHoHa
Das Ganze noch Mal langsam:
1) Schlüssel ins Zündschloss
2) Schlüssel auf 1 drehen
3) mit den Menü-Tasten ins Grundmenü
4) mit den Pfeil-Tasten auf die km/h-Anzeige
5) den Reset-Knopf ENTWEDER 3 mal kurz drücken, ODER ca. 30 sek. lang gedrückt halten (kommt auf die Software-Version an)
6) Schlüssel auf 2 drehen (für die genaue Öl-Stands-Messung)
7) mit den Pfeil-Tasten (nicht Menü-Tasten) rauf oder runter (Vorsicht: Je nach rauf oder runter überspringt man einzelne Seiten des Menüs)
Hat man die Bordspannungs-Anzeige im Visier und dreht den Schlüssel von 1 auf 2, sieht man wie Verbraucher dazugeschaltet werden, und die Bordspannung runter geht.
Seit bitte vorsichtig in dem Menü. Ihr könnt da einiges verstellen: Service-Daten, ESP!!!,...
Um aus dem Menü auszusteigen, einfach den Schlüssel aus dem Zündschloss.
Chris
@ billigothi
Besten Dank für die ausführliche Anleitung.
Es funzt bei mir trotzdem nicht.
Ist allerdings für mich auch nur eine Spielerei.
Gruss JoHoHa
