- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Wie kann ich festellen was für eine Bremsanlage bei mir verbaut wurde?
Ich habe ein 2010.04 318d N47D20C und brauche bald Bremsbelage für VA. Ich habe bei Ebay rumgeschaut, aber weiss nicht ob ich Textar oder ATE, Brembo oder was immer verbaut wurde. Kann ich danach irgendwie/wo nachschauen? Vielen Dank!
Hallo!
Du musst einfach nur die Teilenummer vergleichen! Wenn du dir total unsicher bist, dann kannst du mir deine Fahrgestellnummer per PN senden und ich schaue mal auf meinem virtuellen PC im WebETK mit BMW-Preisen (2012 August ) und die Teilenummer nach - auch den genauen Hersteller.
Grüße,
BMW_verrückter
25 Antworten
ist das das erste mal das du die Bremsen wechselt? ich kann dir Textar empfehlen
Ich kann dir Textar für die Beläge auch empfehlen. Sind meiner Meinung nach besser, als der ATE Schwachsinn! Ich hatte beim E39 und E60 ATE Beläge und die quitschen, nervt extrem. Und ich sitze beim Bremsen-Wechseln vorne immer 2-3 Stunden, obwohl schon Routine, also nichts da mit "du machst das falsch"
Original BMW (vom Werk) verbaut beim 320d N47-Motor JURID Beläge und Original BMW Bremsscheiben.
BMW_Verrückter
Vielen Dank!
Gibt es ansonsten überhaupt keine Unterschiede? Nur die Masse müssen stimmen? Ich Frage nur, weil ich dachte, dass es verschiedene "Systeme" gibt, und dass man die Belage danach aussuchen sollte... Ich habe natürlich keine Ahnung (wie Ihr dass auch sieht), möchte nur kein falsches Einkauf beim Ebay machen Und ja, ist das erste Mal das die Belage gewechselt werden, bei ca 50Tkm, manuel und viel Stadtfahrt.
Hallo!
Grüße,
BMW_verrückter
ist das das erste mal das du die Bremsen wechselt? ......
Hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht.
Ich werde mir die Bremsklötze natürlich nicht selber austauschen, da ich mich damit nicht auskenne (das musste euch schon auffallen), ich möchte die nur bei Ebay bestellen, da bei BMW die ziemlich teuer sind.
Hoffentlich nicht.
dir wechselt bmw selbst mitgebrachte teile???
Meiner zickt da rum.. wegs gewährleistung.
gretz
gretz
Tippe mal auf freie Werkstatt oder bedreundeter Mechaniker.
Mir hat der Händler wo ich meinen BMW gekauft hab sogar dazu geraten nur den Öl-Service und den Fahrzeugcheck bei BMW machen zu lassen.
Der Rest wie Bremsen usw., Verschleißteile eben, sind bei BMW zu teuer...
Meiner ist allerdings auch schon 4 Jahre "alt"...
gretz
Meiner ist jetzt 2.5 Jahre alt, ich lasse auch nur Öl-Service und Fahrzeugcheck und Filterwechsel beim BMW machen (wegen Garantie und Kulanz...), den Rest beim Mechaniker... Warum sollte ich 2x o. 3x so viel bezahlen?? Beim jetztigen Öl-Service bringe ich Öl selber, aber alle Filter werde ich beim BMW kaufen und wechseln lassen da die gleich (viel) kosten.
gretz
Ich will ja Keramikbeläge testen ;
Meine BMW-Werkstatt baut sie mir ein --- wäre kein Problem --- sie hat es mir angeboten, die Beläge dann an zuliefern.....; liegen schon hier bereit
gretz
Beim Mechaniker lasse ich die tauschen, ich darf nur Öl beim BMW mitbringen...
gretz
du glücklicher :-)
wann lässt sie verbauen?
gretz
gretz
Keramik?? Hast dir das gut überlegt?
Ich mein kann ja sein, dass das in dem Fall was anderes ist. Aber ich hab Keramik Beläge am Mustang und die haben mir komplett die Bremsscheiben ruiniert. Die sind sehr wenig hitzeresistent und hinterlassen Rückstände auf den Scheiben, die dann zu eiern anfangen. Und das nur, damit man keinen Bremsstaub hat, naja. ^^
Felix
Felix
welche hast du den gehabt??
bisher gibts über die ate ceramics nichts negatives zu berichten.
gretz
