- Golf
- Golf 5
- Wie komme ich ins Hauptmenü vom MFA+
sorry habe über die Suche nichts gefunden.
Laut meiner Anleitung, kann ich in der MFA+ so einiges an sachen einstellen. Leider bekomme ich nur die Anzeigen, die zum fahren und Spritverbrauch zu Infozwecken da sind.
Man kann da doch auch noch andere dinge einstellen, wie komme ich da rein?
in der Anleitung steht man solle 2 sek auf die wippe drücken, leider war das bei mir ohne Erfolg.
Muss ich noch irgendwas anderes machen? Zündung aus oder sowas?
44 Antworten
Nein, wenn die Zündung an ist, einfach die Wippe an der Seite (nicht den Resetknopf) für "runter" drücken und halten, bis das Menü kommt.
und wenn man das Multifunktionslenkrad hat ohne wippe am Scheibenwischerarm???
Dann wohl auch den "runter" Knopf drücken + halten....?
geht aber leider nicht!!!
Na dann sag ich nur RTFM
Hallole,
und was soll ich da???
Finde dort auch nix!
Hallole,
Lese die Bedienungsanleitung - da steht es drin (eigentlich)
Dennoch, wenn Du das MuFuLe hast dann musst Du den Knopf (auf der rechten Seite) mit mehreren Linien untereinander drücken... Dann kannst Du in den verschiedenen Menüs blättern... Hoffe es stimmt so, man macht es jeden Tag und weiss trotzdem nicht genau, welchen Knopf man da bling drückt
Hallole,
Lesen, denken, handeln.
Auf der rechten Lenkradseite ist es der Knopf links oben - da kannst dich durch die einzelnen Menüs wählen - und ein Blick in die Bedienungsanleitung hätte sehr wohl geholfen.
Also, laut Handbuch musst du (zumindest beim Modelljahr 2006) die Zündung einschalten und dann auf der rechten Seite des Lenkrades die Taste über dem OK-Knopf (auf dem Bild bei mir ist auf der Taste ein kleines Dreieck, ein dicker und 2 dünne Querbalken ) sooft drücken,"bis das Menü Einstellungen angezeigt wird."
Falls es nicht klappt nimm dir mal dein Handbuch zur Brust.
PS: Oh. Warn´n schon ein paar schneller.
Wie schon erwähnt, bei eingeschalteter Zündung die Wippe am Scheibenwischerhebel mindestens 2 Sekunden nach unten drücken und es erscheint das MFA+-Menu im Display.
Sollte es bei dir nicht so funktionieren hast du entweder keine MFA+ oder die Einstellungen der Bordsoftware/Steuergeräte ist nicht korrekt (Als bei meinem 2005er Golf der Tempomat nachgerüstet wurde funktionierte meine MFA auch nicht, Reklamation, Konfigurationsänderung per Diagnosegerät, MFA ging wieder).
Sprich doch einfach mal beim Freundlichen vor, sollte kostenlos sein.
Du hast ja recht nur war die frage "Wie komme ich ins Hauptmenü"
Du beschreibst ja richtigerweiße wie man durchblättert... MFA Menü,Navi,Telefon Menü,Einstellungs Menü...........
Als Bsp. wenn ich im Einstellungsmenü bin wie komme ich wieder in´s Hauptmenü?Also oben steht Hauptmenü!
Bei mfa+ Mit bedienung über wischerhebel "Taste unten" 2 sec. gedrückt halten!
Bei MFA+ Mit Bedienung über Lenkrad??????
weißt du jetzt was ich meine??
In der Bed. Anleitung steht Nichts drin:-(
Gruß michi
Habe hier mal ein Paar Bilder damit ihr seht was ich meine!!!
Das 2. Bild rechts ist das Hauptmenü..(mit Überschrift)
http://www.team-dezent.at/homepage/umbauanleitungen/MFA_plus_G5.pdf
Gruß michi
Mit dem Multifunktionslenkrad ist es mir auch noch nicht gelungen in das Hauptmenue zu gelangen.
So wie es in der Anleitung beschrieben ist scheint es nicht zu gehen.
Nur das Durchblaettern der Menues (Bordcomputer, NAVI, Standheizung ...) ist moeglich.
