  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Wie lange bruacht die Standheizung um das Fahrzeug zu erhitzen??
BMW 5er E61
Themenstarteram 25. Januar 2012 um 16:52
ich habe heute meine Standheizung eingestellt gehabt und es hat sich nichts getan!!!??
Die Heizzeit hatte ich au 16:45 gestellt gehabt. Um kurz nach 17Uhr bin ich nach feierabend eingestiegen und mein Auto war nicht die Bohne erhitz!!??
Ich würde mich freuen wenn jemand mir helfen würde!
Danke im voraus!
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Der Motor wird VORgewärmt, nicht ERwärmt. :)
BMW_Verrückter
was ist denn nun das wieder für ein Unterschied?
warscheinlich wird der Motor beim VORwärmen erwärmt,
irgendwie ist das doch Krümelkackerei,
ich hoffe du triffst immer den Pfennig
40 weitere Antworten
40 Antworten
am 25. Januar 2012 um 17:22
Bei mir hat es damals (kleine Standheizung in kleinem Ottomotor) rund 30 Minuten gebraucht, damit es innen warm war und die Scheibe komplett eisfrei.
am 25. Januar 2012 um 17:23
Nach 15 Minuten wird sich da nicht viel tun - würde sagen minimum 20-25 Minuten :)
BMW_verrückter
Ist die Heizung noch gelaufen als du das Fahrzeug geöffnet hast? Nach 20 Min kommt bei mir deutlich erwärmte Luft und das Fahrzeug je nach Außentemperatur warm bis lauwarm.
Themenstarteram 25. Januar 2012 um 17:44
Ich danke euch allen erstmal!
@atgmax
nein, die Heizung lief nicht!!
Wisst ihr was ich probiere es jetzt mal aus!!
Ihr sagt min. 20 min!! Danke.....
bei mir ist die Standheizung immer zwischen 18 und 20 Minuten in Betrieb. Dann ist der Innenraum schon merklich warm. Liegen die Temperaturen weit unter Null Grad Celsius dauert es natürlich etwas länger, bis die gleiche Temperatur erreicht ist. (25-30 Minuten)
Finde es nur etwas schade, dass der Kühlkreislauf nicht mit erhitzt wird, aber die Leistungsaufnahme wäre wohl zu groß.
Trotzdem funktioniert alles prima, Fernbedienung hat sogar eine Reichweite von mehr als 60 m.
Thomas
Themenstarteram 25. Januar 2012 um 17:58
Mein du mit dem Kühlkreislauf den Motor?
Wenn ja, wird meines wissen nach auch der Motor warm..
am 25. Januar 2012 um 18:01
Er wird nicht warm, er wird nur "etwas" vorgewärmt. :)
Ist aber nichts atemberaubendes ;)
BMW_Verrückter
Nein der Motor wird nicht mit erwärmt nur die Heizung. Erst wenn das Fahrzeug gestartet wird mischt sich das warme Wasser im ganzen Kühlkreislauf. Nach 15min ist bei einer Außentemperatur bis 0Grad warm. Ist es Kälter also Minusgrade stelle ich sie auf 20-25min und das Auto ist angenehm warm.
@2Furios, Du bist Dir sicher das bei Dir eine Standheizung verbaut ist? Im letzten Jahr war auch einige der Meinung dass sie eine haben, es war aber nur die Standlüftung da die jeder hat.
Themenstarteram 25. Januar 2012 um 18:12
Ich bin mir 100% sicher!!
sonst würde doch bei mir nur die Standlütung angegeben sein(Im Klima Menü)!
Ich habe die Standheizung sowie die Standlüftung!
Hab auch eine Fernbedienung..
Hast Du mal Deinen Tank leer gefahren oder auf Reserve gefahren und die Standheizung ist gelaufen? Sie verriegelt sich dann.
@atgmax
Dann gibts wohl ein Problem mit deiner SH. Die läuft nämlich immer 30 min, solange man nicht anderes einstellt (ich glaube, die "Ausschaltzeit" kann man eh nicht enstellen, also läuft sie immer 30 min).
Themenstarteram 25. Januar 2012 um 18:27
@ Peter-a6
Ich habe heute noch vollgetankt!!
Und danach erst die Standheizung eingestellt...
Wie kriegt man den die Verrieglung wieder raus? Sag nicht ich muss zum :).
Du kannst die SH doch ganz einfach testen. Schalte sie einfach (ohne laufenden Motor) im Menü als (ich glaube das heißt) Direktbetrieb an. Dann muss die Lüftung anlaufen und nach 15 Minuten muss deutlich warme Luft aus den Auströmern kommen.
Und wieder mal vom Verrückten stibitzt: ;)
http://www.motor-talk.de/.../hilfe-standheizung-t3701317.html?...
