  3. Motorrad
  4. Biker-Treff
  5. Wie lange Fahrzeug abkühlen lassen vor Vakuum Plane?
Wie lange würdet Ihr das Fahrzeug abkühlen lassen, um die Vakuum Plane darum zu legen?
15 Antworten
Komische Frage irgendwie . Lass das Teil ein paar Stunden stehen bis es möglichst so die Umgebungstemperatur hat wo es letzten Endes stehen bleibt und dann kannst du es eintüten .
Wenn du den Auspuff anfassen kannst, passt es....
@Schweinesohn schrieb am 16. Oktober 2023 um 20:39:27 Uhr:
Bis es kalt ist.
@Kugar schrieb am 17. Oktober 2023 um 05:32:00 Uhr:
Bei mir ist der Krümmer schon auf lauwarm abgekühlt wenn der Motor/Ölwanne noch zu heiß zum anfassen ist.
"Normale" Outdoor Abdeckplanen werden manchmal als hitzefest verkauft, aber die Vakuum Planen zum einlagern sind ja empfindlicher. Meine luftgekühlte würde ich in der Garage mindestens 4-6h abkühlen lassen.
Steht das Bike im kalten Wind könnten auch 2h reichen....
Warum nicht einfach über Nacht abkühlen lassen?
Ansonsten einfach mit den händen hingreifen wann die Teile Umgebungstemperatur haben.
Es könnte so einfach sein.....
Was haben die Menschen nur früher ohne www und Foren gemacht??
Vermutlich eigene Entscheidung getroffen nach Erfahrung und gesunden Menschenverstand
Vor allem bei so komplizierten und komplexen Herausforderungen
Ironie Off
Was ist eine Vakuum Plane? Habe es gegoogelt und nix gefunden.
Gabs früher ua bei der Bundeswehr zur Konservierung der Flak, war ne große Hülle die man drüber zog und dann die Luft absaugte, bis die Hülle im Grunde die Kontour des Geräts unten drunter hatte.
Vorteil war eben nahezu 0% Luft und Feuchtigkeit, also auch kein Rost.
Danke. Stelle ich mir schwierig vor, um ein Mopped die Luft abzusaugen und besonders die Luftdichte beizubehalten.
Ich denke er meint dieses Ding https://vakuumgarage.de/
Sieht mir etwas zu bastelmässig aus.
Und - wie TDI schrieb- dürfte es schwierig werden, den Sack dicht zu kriegen..
Damit nicht laufend Luftfeuchtigkeit von aussen reindiffundiert und das Trockenmittel verbraucht.
Man könnte noch das in den Sack stellen https://www.louis.de/.../10055446?filter_article_number=10055446
Prinzip der Corrodom Schutzhüllen, die aktiv einen Korrosionsschutz ausdunsten.
Wofür soll das Ding benutzt werden? Für die Überwinterung scheint es mir deutlich übertrieben.
Da fällt mir dieses ein...:D
Junk
Gilt das nur für Children "Made in USA"?
