  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. wie lange halten eure bremsen stand???
Opel Vectra C
Themenstarteram 14. Februar 2012 um 18:07
hallo gemeinde,brauch mal wieder eure hilfe!!!
meine bremsen sind unten sprich dder sensor von den bremsen hat sich gemeldet.....aber nach 50.000 km schon ???
kann das sein???
haben mir komplett neue bremsen(scheiben und klötze) drauf gemacht,habe aber vor 50.000 km neue drauf machen lassen.
kann doch nicht sein das ich alle 50.000 neue scheiben und klötze brauche,wie ist das bei euch??
33 Antworten
vorne gewechselt bei 80 tkm komplett, Beläge bei 175 tkm.
hinten Beläge gewechselt bei 175 tkm.
opel2577
kann das sein???
dere
mein foh sagte zu mir bei meinen ersten bremsenwechsel das die scheibe je nach fahrweise schon 80tkm bis 100tkm halten soll und bei etwa der hälfte von der scheiben lebensdauer kommen die klötze.
also wie in dein fall 50000km .
Hab bei mein auto 45tkm gefahren und dann kam die verschleißanzeige.
bin auf die aussage von mein foh gegangen und hab mit bremsklötze wechsel gerechnet da sagte der foh zu mir das die scheiben hinüber sind . hab ihn auf seine aussage hin angesprochen da meinte er da hat sich vom belag was abgelöst jetzt is die scheibe einseitig falsch eingelaufen usw.
Er hat sich rausgeredet.
Und nartürlich hatte er die alten scheiben und klötze nicht mehr da , da glücklicherweise ein schrotthändler nach seiner aussage kurz vor mir da wahr und die mitgenommen hat .
hab jetzt zimmermann bremsscheiben und klötze drin und die laufen jetzt 25tkm .
Bin gespannt wie lang die halten
Also die Bremsen scheinen an (meinem) Vectra zu den haltbarsten Teilen zu gehören. So flogen die ersten Scheiben und Beläge bei 110Tkm raus. Wenn der TÜV nicht vor der gestanden hätte, wären es sicher noch mehr gewesen, zumindest für die Scheiben!
mittlerweile 120k km und Steine und Scheiben noch original :)
kenne ich von keinem Auto bisher und bin sehr zufrieden :)
meine hinteren Bremsen muß ich jetzt bei 50000Km komplett machen.
Vorne sehen sie noch gut aus.
Aber ein netter user empfahl Opel Riedl. Da bekommst du für 120€ hinten alles komplett.
Also Scheiben und Beläge. Original Opel.
Heiko
Vorne sind die Bremsen beim Vectra relativ langlebig. Meine sehen nach 48000 km noch aus wie aus dem Laden. Hinten brauchte ich allerdings schon nach 30000 km neue Klötze. Die neuen sehen nach jetzt 20000 gefahren km auch noch recht gut aus. Eventuell mach ich auf die Scheiben auch nochmal neue Klötze drauf. Aber bis da ist noch ein Stück hin und der Zustand wird dann entscheiden.
MfG Helmi
Nach 130 tkm ist vorne noch alles Original und bislang kein Ende abzusehen. Hinten habe ich nach ca. 70 tkm Beläge und Scheiben erneuern lassen.
Heiko
Wie sehen denn deine Scheiben hinten aus? Sind die wirklich nach 50000km schon so fertig? Meine haben zwar kleine Riefen, jedoch an den Kanten keinen Rost.
Kannst auch mal HIER gucken. Da kosten die Scheiben und Klötzer nur 115€. Ebenfalls Original Opel.
Hab mir übrigens ATE verbaut.
Die hab ich ihm auch vorne gegönnt, seitdem quietscht´s beim Bremsen. Hoffentlich verschleißen die schneller ;)
Hall Helmi
also meine Beläge sind so gut wie unten. Links mehr wie rechts. Die Scheiben haben Riefen, und haben die mindest Dicke erreicht. Laut Werkstatt!? Muß es ja glauben.
Danke auch für den Typ
Heiko
Hinten bei 110.000 km Scheiben und Klötze neu, vorne bei nun 118.000 km immer noch Erstausrüstung und immer noch weit weg von der Verschleißgrenze. Ich bin erstaunt, daß die Bremsen so langlebig sind.
also ich hab einen Caravan und muss sagen das hinten schneller runter ist als vorne, auch wenn ich ohne viel Last hinten fahre. (Lieber Platz haben und keinen brauchen, als Platz brauchen und keinen haben)
Also hinten habe ich nach dem Kauf neu gemacht mit Scheiben und Belägen aus dem Zubehör die waren nach 35Tkm runter. Die Scheibe hat 2 mal Klötzer ausgehalten.
Danach Opel Original Scheiben und Beläge rein, auch bei 3 2 1 Meins gekauft. Damit hält das nun schon ein bisschen länger. Diese sind nun schon ne Weile drauf und scheinbar halten die auch besser.
Vorne Zubehör Scheiben und Beläge drauf.
Halten schon mehr als 40Tkm.
Kann man aber nie genau sagen wie lange so eine Bremse halten muss.
Kommt auch immer wieder drauf an wie man fährt und was man für Strecken fährt. Einer der Autobahn fährt wird weiter kommen als einer der nur im Stadtverkehr unterwegs ist.
Auch macht Anhängerbetrieb oder ein Vollbeladens Auto da schon viel aus.
Themenstarteram 15. Februar 2012 um 4:21
@so ist es mir auch ergangen!!!!
Themenstarteram 15. Februar 2012 um 4:29
sodele habe jetzt auch meine rechnung bekommen:450 euro...stolzer preis!!!!
und das alle 50.000???
werde mir die alten scheiben mitgeben lassen und mir eine 2te meinung einholen,übrigens mein siggi ist ein 1.9 cdti 150ps.
schreibt doch mal kurz wie bei euch so die preisspanne ist,danke
cooffee
