Wie lange hat eure Kupplung ihren Dienst gemacht?
Mein Kollege will mir erzählen das bei seinem W202(150Ps) die Kupplung trotz kurzstreckenverkehr noch immer die erste ist (KM:187.000)
Also ich bezweifle das eine Kupplung so lange hält.....
Wie sind denn eure erfahrungen diesbezüglich?
Beste Grüße, SCOTTI
34 Antworten
meine hat jetzt 150tkm runter
und läuft noch super !
Mein Fahrschulauto hatte damals auch 150tkm und das war auch die erste Kupplung und die war auch noch super !!
Ich hab schon welche gesehne die die Kupplung nach 60tkm wechseln mussten, das kommt ganz auf den Fahrer drauf an!
Nie lange schleifen lassen dann läuft die auch !!
Hier wirdst bestimmt welche geben die mehr als 300tkm mit einer Kupplung gefahren sind !!
gruß
Ok. Mein Benz hat erst 116000 km runter. Ist noch die erste.
Aber mein Audi Cabrio mit 200000 km hat auch noch die erste drin. Die Km wurden allerdings auch ausschließlich auf Langstrecke zurückgelegt. Aber bei einem Benz sollte sie selbst bei Kurzstrecke lange halten. Also sind 187000 schon möglich.
Hallo Scotti,
wie so häufig, ihr habt beide recht. Wie mit allem, kommt es
wesentlich darauf an, wie man mit dem Zeug umgeht.
Die Kupplung ist besteht unter anderem aus einer Reibscheibe.
Nehmen wir mal an, sie habe einen Durchmesser von 30cm.
Innen bleibt was übrig, sagen wir mal 15cm. Das gibt eine
Fläche des Reibbelags von 2 x 530 Quadratzentimetern.
Nicht gerade viel, etwas weniger als zwei Briefbögen.
Was muß dieser Belag schaffen? Er muß die Leistung des Motors
ins Getriebe übertragen, wenn eingekuppelt wird.
Hier liegt der Schlüssel. Bringe ich die Maschine auf 4000 rpm,
so warten etwa 40kW auf die Übertragung in den Antriebsstrang.
Was sind 40kW? Das ist eine Leistung, mit der Einfamilienhäuser
abgesichert sind.
So, und nun stell Dir vor, Du gehst mit dieser Leistung auf zwei
Briefbögen los. Der Belag, egal was es ist, wird sehr heiss.
Das hält er nicht häufig aus und verglast. Dann rutscht er durch
und das war's. Wenn nicht beim ersten Mal, dann mit der Zeit.
Wäre jetzt nicht die Gelegenheit, über Kavalierstarts nachzudenken ?
Allzeit Gute Fahrt !
Eine Freundin von mir hat einen c180 BJ 95, ca. 215.000 runter und immer noch die erste Kupplung. Fast nur Kurzstreckenbetrieb.
C 180 Esprit Bj.1 /95 Kilometerstand 235160
In meinem 1l Seat hatte ich bis ich die Karre bei 265TKM verkauft habe auch die erste Kupplung - also keine Panik schieben...
wieviel kostet der Kupplungswechsel bei einen w202 ??
wie lange hält die kupplung
Mein W 202- Baujahr 1997 hat 155000 km gelaufen und noch die erste kupplung.
Mein erster C 200 D hatte 171.000 Kilometer drauf und die erste Kupplung. Ich hatte überhaupt keine Probleme damit.
Man kann gar nicht für möglich halten, wie sehr der Verschleiß von der Fahrweise abhängig ist.
Kavalierstarts sind der Tod für eine Kupplung und darüber hinaus total sinnlos.
Hab meine bei 235 000 km gewechselt (C 220 D, Bj 95), da hatten die Nieten aber auch schon leichte Schleifspuren.
BRMXXL
Was hat dich denn der Spaß gekostet?
Nur interessehalber...
830 € bei einer Freien.Dabei wurden Geber- und Nehmerzylinder ebenfalls getauscht, hatte damals viel Ärger, weil der Nehmerzylinder undicht war (Garantiefall).
BRMXXL
Hallo !
Bisher habe ich ja "nur" 164.000 km auf dem Tacho aber ich habe bei der Kupplung kein Gefühl, dass die bald ihren Geist aufgibt
266tkm C180 1ste Kupplung, allerdings Langstreckenauto
Gruß Mario
