  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Karosseriearbeiten & Lackierungen
  6. Wie lange kann man geöffneten Scheibenkleber verwenden?
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 23:33
Servus,
ich habe bei meinem Focus Mk1 die Heckscheibe rausgeschnitten, da die Heizdrähte fast alle defekt waren und man bei Eis/Beschlag nichts mehr sehen konnte. Das übernimmt leider auch keine Kasko.
Neue Scheibe besorgt und auch bereits mit Petec Primer (aus dem Petec Scheiben Set) behandelt. Selbiges an der Karosserie vom Fahrzeug.
Habe jetzt leider das Problem, dass meine Kartuschenpresse ausm Baumarkt es nicht schafft, den Scheibenkleber aus der Kartusche zu drücken (auch nicht wenn man die Kartusche ins heiße Wasserbad legt).
Nun habe ich zwei Pressen bestellt; eine mit erhöhter Kraftübersetzung und eine für Druckluft.
Das wird allerdings aufgrund der Feiertage noch ein paar Tage dauern bis ich weitermachen kann.
Nun die Frage, denkt ihr ich kann den noch fast vollen Scheibenkleber noch in ein paar Tagen weiterverwenden oder ist das dann ein Fall für die Tonne? Habe es so gut es geht mit Kreppband an den Öffnungen der Kartusche zugeklebt, ebenso beim restlichen Primer.
Sonst muss ich mir gleich noch ein Set neuen Scheibenkleber bestellen.
Muss ich den bereits aufgetragenen Primer auch noch mit einer zweiten Schicht erneuern oder reicht es wenn ich in ein paar Tagen einfach nur den Kleber auftrage?
Vielen Dank schonmal für Antworten.
Und ja, ich weiß eigentliche in Fall für Carglass o.Ä. aber die 800€ die die haben wollten für den Wechsel ist das Auto nicht mehr wert.
6 Antworten
in der Werkstatt machen wir es so, dass die Spitze auf der Kartusche bleibt und falls man den Kleber nochmal brauch, dann wechselt man einfach die Spitze und man hat wieder frischen Kleber.
Auf deiner Klebekartusche sollte ja auch stehen bis wann der Kleber zu verwenden ist.
Also wenn du deine neue Presse bekommst, lege einfach eine kurze 1-2 cm Naht und fang dann bei deiner Scheibe an, so weißt du dass der Kleber an deiner Scheibe frisch ist.
Wenn du dir unsicher bist, kannst du auch nochmal eine dünne Schicht Primer auftragen, Schaden sollte es nicht.
... genau so...wie der Vorredner es sagt, machen wir es auch...a...ist ein vernünftiger Kleber nicht umsonst und ...b... die Umwelt wird's danken, man kann doch nicht alles nach einmaliger Verwendung entsorgen...wenn es noch voll nutzbar ist.
Wenn die Kartusche mit dem Kleber " sinnig" erwärmt wird,lässt sich der Kleber viel leichter auspressen.
Zur Lagerung kann man die Kartuschen gut mit einem Blob Heisskleber wieder verschliessen (Tülle abschrauben)
Themenstarteram 30. Dezember 2024 um 19:05
Danke für eure Antworten!
Der Kleber war nach den Tagen immer noch gut zu verarbeiten, der Primer leider eintrocknet. War aber nicht schlimm, hatten wir ja vorher schon aufgetragen.
Scheibe ist mittlerweile drin und hält bombenfest und ist dicht.
Super. Danke für die Rückmeldung
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
