  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Wie macht sich defekte Kopfdichtung bemerkbar?
VW Vento 1H
Themenstarteram 13. Dezember 2008 um 20:35
hallo zussamen
Hábe eine frage, wie merke ich beim mein g3 ob die kopfdichtung platt ist.
Bitte um rat ooder um hilfe
Vielen dank im vorraus
Lass deine Überschrift von einem MOD ändern, sonst liest es keiner.
17 weitere Antworten
17 Antworten
Platt? ich denk mal du meinst ob se hinüber ist...
Bei meinem alten Punto fings damit an das er massig öl verbraucht hat und auch viel aus der Zylinderkoppdichtung rausgedrückt hat und im fortgeschrittenem Stadium lief er nicht mehr wirklich rund das Motörchen...
Müsste ja beim Golf ähnlich sein...
Themenstarteram 13. Dezember 2008 um 20:54
Hallo danke
ja der vebraucht öl und kühlwasse auch und laufen tut er supper bis jetzt
Themenstarteram 13. Dezember 2008 um 20:58
Hi wie kann ich das ändern lassen die überschrift
[ja der vebraucht öl und kühlwasse]
Hast du mal geschaut ob du irgendwo nen Leck im Kühlkreislauf hast oder das Kühlwasser ölig ist?
Themenstarteram 13. Dezember 2008 um 21:02
hallo ich haber heute öl prüfen, musste wieder mal öl nachfühlen
und habe unter deckel geschut und was soo schaumig weis gelb
Hast du nen Bild davon, das du hier reinstellen kannst?
Gibt hier mit sicherheit wen der sich besser damit auskennt und dir auch genaueres sagen kann dazu...
Wenns Öl so weisslich/Metallisch ist, ist das oft die Zylinderkopfdichtung! So wurds mir zumindest erklärt...
Aber schaumig??? Hast du Wasser im Öl???:confused:
Schau mal hier ist zwar im Ford-Forum aber vom Prinzip das selbe...
http://www.motor-talk.de/.../...zylinderkopfdichtung-t1808633.html?...
Themenstarteram 13. Dezember 2008 um 21:29
kann dir nicht genau sagen
Wenn alles richtig verstanden hab dann:
Hast du weislichen Schaum am Öleinfülldeckel was dafür spricht das Wasser im Öl ist.... Wasser verbraucht er ja auch bei dir, also entweder irgendwo nen Leck oder es entweicht in den Ölkreislauf
Hohen Ölverbrauch und drückt wohl auch am Zylinderkopf raus...
Eigentlich viel was dafür spricht das die Zylinderkopfdichtung hin ist....
Zur Frage: Wenn bei deim Kühlwassereinfüllloch oder wie auch immer das heist reinschaust ob das Wasser ölig trüb und dunkel verfärbt ist
Am Besten machst mal nen Bild davon das dir wer der sich besser auskennt was zu sagen kann und vorher vielleicht vom Moderater den Titel ändern lassen in z.B. Zylinderkopfdichtung defekt? oder so in die Richtung...
Ansonsten BmW -> Bring wich Werkstatt:(
Moin zusammen ! :)
Hab' ich dann jetzt auch mal ohne eine entsprechende Bitte respektive Nachricht gemacht! ;)
Dazu bitte auch mal lesen -> Learn To Post bzw. Richtig posten ;)
Gruß und 'nen schönen dritten Advent noch, Dynator :)
Themenstarteram 14. Dezember 2008 um 19:55
erst mal danke an der mod
und schöne feiertage
Mfg gollf3
ich hofe kann mir auch noch jamand noch helfen
Original geschrieben von Dynator
Moin zusammen ! :)
was willst du noch geholfen haben ?
entweder du hast en leck im kühlwassersystem oder die kopfdichtung iss im arsch (was ich eher glaube, weil schaum = wasser im öl)
per ferndiagnose lässt sich das schlecht sagen... nachgucken ob da en leck iss oder so musst du schon selbst
Themenstarteram 15. Dezember 2008 um 20:22
hallo danke an alle
hab noch eine frage
wie teuer sind die teile die ich brauche und was ich genau brauche.
Fahre am freitag zu werkstatt lass mal prüfen werde dann berichten.
MFG gollf3
