  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Wie mit Komfortzugang alle vier Türen aufsperren
BMW 3er E90
Themenstarteram 2. Januar 2012 um 9:39
ich möchte im CIC den Punkt aktiviert lassen, das erstmal nur die Fahrertür beim Aufsperren öffnet.
Mit der FB kann ich ja beim zweitmaligen drücken, alle vier Türen (E90) öffnen, wie geht das ohne FB ?
Beim 5/7er haben ja die hinteren Türen ebenfalls den Wärmesensor, aber das gibtst ja hier nicht...
Danke...
Original geschrieben von stef 320i
Wenn das jeder Anweder beherzigen würde, würds 50% weniger Foreneinträge und (in der IT) 90% weniger Supportfälle geben -.-
Und 40% weniger Mitarbeiter im Support :D
22 weitere Antworten
22 Antworten
am 2. Januar 2012 um 9:52
Ohne es ausprobiert zu haben:
Ich würde sagen, den Griff zweimal umfassen.
Teste doch mal – ich will jetzt nicht raus….
Steht aber doch sicher auch in der BA ?
Das wird wohl so ziemlich die Lösung sein, habe gerade auch keine Böcke, den Versuchsonkel zu machen.
In der BA steht aber, das die Berührung des Sensorfeldes im Türgriff identisch mit dem Drücken des Knopfes der Fernbedienung ist. Also 2x mal berühren ist wie 2x drücken auf FB.
Auf der FB gibt es aber einen auf und einen zu knopf.
Bei Berührung macht die Tür dann wieder zu oder nicht?
Ich glaube du kannst nur eine oder alle Türen mit Comfort öffnen.
Nein, auch an der Tür hast du 2 Sensorfelder. Eins im Türgriff und eins "oben" auf dem Türgriff mit Riffeln. Wenn ich gleich in der Mittagspause ganz viel Bock habe, probier' ich das mal aus - also wahrscheinlich nicht ;)
Greetz
Ach so dann ist einer zum öffnen und einer zum schließen?
Das schließen funkt nicht so gut wie das öffnen.
Weißt du welcher wo für ist?
am 2. Januar 2012 um 11:22
Den Griff umfassen = aufsperren
Den Finger oben auf die Riffelfläche legen = zusperren
BA hilft auch hier…..
Ich gehe trotzdem nicht raus :D:D, vermute aber zusätzlich, dass das auf was mit der Zeit zu tun hat.
Aber wenn es hier noch lange so weiter geht, treibt es mich vor Neugierde doch noch in die Garage.
Dann probiere ich das mal aus ob die Riffelfläche bei mir schließt.
BA habe ich noch nicht ausgepackt.
Spar dir das, DAS weiss ich sicher!
Och Zimpala... ; nu lass ihn doch mal die BA lesen;
:rolleyes:schadet bestimmt nicht :D
Themenstarteram 2. Januar 2012 um 12:43
ich geh jetzt mal testen... :-)
Themenstarteram 2. Januar 2012 um 12:48
also ich bekomm (wie schon geahnt) NUR die Fahrertür ohne FB auf.
Aber es muss doch auch einen Weg geben, alle Türen ohne FB mit diesem Setup zu öffnen ?
RTFM
  4. BMW
  5. 3er
