wie MP3-Player anschl. (kein Navi), Logic7 vorhanden, Hilfe!!!
Tagchen,
kann mir jemand erklären wie man den Kopfhörerausgang eines Mp3-Players mit dem E60 Radio verbinden kann?
Ja, die Suchfunktion habe ich schon bemüht!
Ich habe kein Navi verbaut, jedoch ist das Fzg. mit Logic7 ausgestattet (Bj.04).
Der Mp3-Player soll nicht über das Fzg. gesteuert werden!
Hat das Radio event. einen freien Steckplatz für +/- und ground?
Wenn ja, erkennt das Radio das Signal oder muss der :-) die Option freischalten?
Bitte um Info´s
Danke und Grüsse
17 Antworten
es gibt eine AUX IN Kabel. Es wird hinten am Radio angesteckt. Im Handschuhfach wird dann eine 3,5mm Klinkerbuchse eingebaut. Der Händler muß es Dir aber freischalten. Dann hast Du eine weitere Wahlmöglichkeit im Menü. Nach CD kommt dann Extern Audio.
Habe es an meinem M-ASK auch nachgerüstet.
z.B. http://cgi.ebay.de/...ameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
Gruß BMW Freund
Hallo, ich hoffe ich sag jetz nix falsches, aber guck mal entweder im Handschuhfach oder in der Mittelleiste zwischen den Fahrersitzen (klapp sie mal auf), ich glaub da sind meistens die AUX-In Steckdosen verbaut, falls dein BMW sowas hat. :)
Wenn ich falsch liegen sollte, dann lass ich mich gerne von den Pro's berichtigen. :D
*EDIT: zu spät, BMW 528i M kam mir wohl zuvor :D
wo sie noch "versteckt" sein kann, ist im Bereich des Bedienfelds für die Klimatisierung der hinteren Sitze (da wird sie in der aktuellen Bedienungsanleitung auch noch gezeigt)
Allerdings war der AUX Eingang bei Bj 2004 noch keine Serienausstattung.
Ich habe meinen Anschluß hochgezogen bis zur Abdeckung Micro/Beleuchtung. Dort ist auch die Spannungsversorgung super leicht abzugreifen. Habe dann ein Netzteil von 12 auf 1,5 Volt gebastelt, und meinen MP3 Player fest eingebaut. Titel gemütlich im Wohnzimmer auf Speicherkarte spielen und in den MP3 Player stecken. Einschalten fertig.
Habe noch ein kleines Bildchen mit angehängt.
Gruß BMW Freund
Danke!!!
ist der BMW AUX-IN Adapter mit zwei Kondensatoren und einem Widerstand versehen oder geht +/- u. ground vom Handschuhfach-Stecker direkt in das Radio?
Könnte mir jemand die Pin-Belegung der Radiorückseite zukommen lassen -> Bitte Bitte :-)
Würde mir gerne den Stecker z. Aschenbecher legen.
Danke nochmals!
keine zwei Kondensatoren und kein Widerstand, +/- u. ground gehen direkt in das Radio!
Habe Dir den Anschlußplan herausgesucht.
Allerdings muß der Händler Dir den Eingang programmieren.
Gruß BMW Freund
vegessen zu fragen: ist das Signal dann Stereo oder Mono?
An die Heimbastler unter euch, habt Ihr weitere Foto´s wie Ihr die Mp3 Player mont. u. angeschlossen habt.
Stereo!
@ BMW 528i M -> DANKE!!
Das freischalten für Aux kostet aber 250euro
+leitung 55Euro
oder kennt einer günstigere variante
klingt zu teuer, wie setzt sich denn der Preis zusammen ?
Kabel + Installation = € 55,-- ?
Software = € 250,-- ?
Softwareupdate darf höhsten € 120,-- kosten + Kabel + Installation ich würde sagen € 150,-- sollte angemessen sein.
Grüße vom Blauen Elch
kommt doch ungefähr hin oder?
werde mir die Kabel und Anschlüsse selber stricken.
(Man(n) braucht halt immer etwas z. basteln :-)
Welcher Preis ist nur für´s freischalten OK
Ps: Freude am schrauben!
ohne Softwareupdate € 36,-- ( wie Car-Memory mit bis zu fünf Funktionen zu sehen ) und mit Softwareupdate € 120,--
