  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Wie oft sollte man das Auto bewegen?
ich fahre zur Zeit echt selten Auto, einfach weil ichs nicht brauche. Zum Einkaufen nicht, für die Arbeit nicht. Meistens nutze ich Straßenbahn oder Rad.
Wie oft sollte man das Auto denn "mindestens" mal bewegen und warm fahren? Reicht das alle 2 Wochen mal oder sollte man schon mindestens 1x die Woche bewegen/warmfahren um keine größeren Schäden an Motor, Fahrwerk, Reifen zu riskieren?
10 Antworten
Alle zwei Wochen sollte locker reichen. :p.
Puh kommt drauf an.
Steht der draußen ? Dann gerade bei regnerischen Wetter öfter mal. Sonst fängt der an zu schimmeln.
Steht das Teil trocken in der Garage jucken den auch 3-4 Monate nicht.
Einmal im Monat eine Stunde lang fahren.
Bei mir das gleiche. Ich fahre dann ca. einmal im Monat bei trockenem Wetter mindestens eine Stunde. Dann wird auch die Batterie nicht leer/ wieder voll.
Sicherlich wird eine fast leere batt. nach 60 Minuten fahrt nicht voll sein. Wenn das der Regelfall ist wird die Kappa immer etwas weiter abnehmen.
@Cordonbleue vllt. fragst Du Dich wofür Du das Auto dann überhaupt noch vorhälst? Also wann würde es wirklich unverzichtbar sein? Der Sprit steht auf ewig im Tank, die Batt mag das auch nicht wirklich, Steuern &Versicherung laufen weiter, evtl. böses Inspektionsintervallwarnungsgepiepse (wenn man nihcts machen lässt).
Ich bewege meine beiden hin und wieder 6-8 Wochen gar nicht. Dann schleift die Bremse die ersten Kilometer etwas vor sich hin, das war es aber auch schon. Sie springen bisher jederzeit an und laufen dann auch ganz normal. Im Frühjahr hatte ich mal eine Ameisenkolonie in der Tür, aber nach einer längeren Fahrt kamen die nie wieder. Natürlich könnte mal eine Batterie platt sein, dank Starthilfe-Powerbank und Zweitwagen stresst mich das aber nicht.
Immer wieder mal denke ich darüber nach, ein Auto zu verkaufen, aber da sie fast nix kosten und ich doch dran hänge, bleiben sie bisher...
Mein Schätzchen wird im Jahr runde 2500km bewegt - jetzt steht er wieder für 6 Monate in der Garage.
Ein CTEK-Ladegerät ist an der Batterie
Reifenluftdruck ist eh bei 2,8 und 3 bar - trotzdem wird es bei der ersten Fahrt 2025 wieder etwas rumpeln. Geht aber nach ein paar Kilometern weg.
Der erste Motorstart nach einem halben Jahr ist auch etwas unsauber - der Druck im Kraftstoff und Öl ist einfach weg. nach 10 Sekunden ist wieder alles perfekt.
Wichtig ist aus meiner Sicht jedoch, dass man den Wagen möglichst gut warmgefahren wieder abstellt (nirgendwo sollte Kondenswasser sein), das Motoröl frisch ist (keine Wassereinlagerungen oder Säuren) und der Tank voll ist.
Abstellort sollte trocken und belüftet sein.
Bis das Kondenswasser überall weg ist, (Motoröl, Auspuff), musst du aber lange und nicht zu langsam fahren....
Ist halt die Frage ob das es Wert ist. Ölwechsel könnte man vorziehen. Der Auspuff hält mehr aus. In meinem Leben hatte ich noch nie ein Auto bei dem ich den Auspuff wechseln musste. Nur mal kurz was nachgeschweißt. Und das ist schon lange her und das Auto wurde viel bewegt. Wohl zu oft thermische Spannungen gespurt durch zu häufiges bewegen ;)
Da macht das E-Modul nicht mit.
@Hyperbel schrieb am 27. November 2024 um 16:09:01 Uhr:
Mercedes? Kleiner Tipp, Pumpenrelais am SAM hinten ziehen und dann 5 Sekunden starten, dann ist das Öl einmal durch, Filter wieder voll. Relais wieder stecken, dann klappert auch nichts.
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
