  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk8
  7. Wie Reifendruck Sensoren anlernen
Ford Fiesta Mk8 (JHH)
Themenstarteram 16. November 2024 um 17:08
ich habe eine Ford Fiesta 1,5TDCI Vignale von 2017.
Ich habe mir jetzt Winterräder gekauft die auf einem Fiesta 2020 oder 2021 drauf war und hatte angenommen, dass da Reifendruck Sensoren verbaut sind.
Heute habe ich die Räder montiert.
Leider wird immer noch der alte Reifendruck von vor dem Wechsel angezeigt.
Auch im Menü den Button "Initialisieren" drücken half nicht.
Ich bin ca. 15km gefahren.
Es kommt bisher noch keine Fehlermeldung und es wird immer noch das alte Reifendruck für alle 4 Räder angezeigt.
Wurde da eventuell da über die Laufzeit das Reifendruck System geändert?
Muss ich die Sensoren bei Ford anlernen lasse?
Wer kennt sich da aus?
7 Antworten
Hab neulich auch Reifen gewechselt. Und die neuen Sensoren wurden nicht eingespeichert. Ich vermute, weil die Sommerreifen zu nah / daneben in der Garage lagen. Nach einer Fahrt zur Arbeit hat dann alles gepasst. Vllt. erstmal abwarten.
ja, einfach länger fahren, wenn man sie die falschen sind wird irgendwann eine Fehlermeldung kommen
In der Betriebsanleitung steht unter welchen Vorraussetzungen sich die RDKS anlernen. Das hat nix mit dem Initialisieren im BC zu tun. Sollte das Fahrzeug diese nicht erkennen (z.B. bei RDKS von Drittanbietern), müssen diese manuell in einer Werkstatt bzw. einem entsprechenden Gerät angelernt werden. Wie letzteres funktioniert, kann man bei Youtube ansehen.
Themenstarteram 17. November 2024 um 18:35
Danke für den Hinweis.
Hast Du zufällig auch noch den passenden YouTube Link?
Vielen Dank und viele Grüße
Thomas
Alles Theoretisch!
Habe selbst die Erfahrung teurer bezahlt.
Original Ford RDKS passend für Fiesta montieren lassen, die ich getrennt von den Reifen gekauft hatte.
RDKS ließen sich beim Reifendienst nicht anlernen.
Nächster Versuch beim 2. Reifenhändler scheiterte.
Dann ab zu Ford, auch das ohne Erfolg.
3. Reifenhändler versuchte es auch mit klonen.
Kein Erfolg.
Also andere aus dem Zubehör montiert und dann geklont..
Es muss nicht immer funktionieren.
Ich habe fon andere Ford b max komplett Räder montiert rdks müsste neu initialisieren geht über Menü - reifendruck Kontrolle - da steht reifendruck initialisieren Ok Taste ca.5 Sekunden drücken fertig.
@wgp_b4 schrieb am 17. November 2024 um 21:42:53 Uhr:
Alles Theoretisch! Habe selbst die Erfahrung teurer bezahlt.Original Ford RDKS passend für Fiesta montieren lassen, die ich getrennt von den Reifen gekauft hatte.RDKS ließen sich beim Reifendienst nicht anlernen.Nächster Versuch beim 2. Reifenhändler scheiterte.Dann ab zu Ford, auch das ohne Erfolg.3. Reifenhändler versuchte es auch mit klonen.Kein Erfolg.Also andere aus dem Zubehör montiert und dann geklont.. Es muss nicht immer funktionieren.
Dann warst du in der falschen Ford Werkstatt. Oder die Sensoren waren doch falsch,defekt,gefälscht.
Im Ford Werkstatthandbuch steht alles genau beschrieben drin wie und mit was man die Sensoren anlernt,wie man die Position jedes Sensor mit einem TPM Tool an das Karosseriesteuergerät BCM anlernt. Wie man im Bordcomputer den Reset des RDKS Systems macht. Durch einen Reifen durch gucken kann der Mechaniker ja nun mal nicht wenn ihm da so ein Fahrzeug hingestellt wird wo jemand anderes irgendwelche Sensoren eingebaut hat. Im Zweifel muss das alles aus einer Hand kommen. Dann klappt das deutlich besser.
