  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. wie schnell ist der 320er E30?
BMW 3er E21
Themenstarteram 23. September 2002 um 6:23
Ein Kumpel von mir meint, dass sein E30 320er 245 laufen würde, könnte dies möglich sein, oder ist das nur heißer Brei?
26 Antworten
am 23. September 2002 um 12:33
mir einem serien 320er e30 ist das definitiv nicht möglich!
der läuft so ca. 215 bis 220 tachomäßig, bergab oder so ist auch nicht mehr drin, da dann schon der begrenzer kommt.
am 24. September 2002 um 16:52
Naja ein normaler 325er (e30 kat) ist mit 218 angebeben, soviel dazu. *fg*
hi
hio
also das ist durchaus möglich!!!!! (LAUT TACHO!!) klar reale 240 schafft er nie!!!!
ich habe ein e30 CABRIO ( schwerer schlechtere cw wert) 318 i! und der läuft laut tacho 205 kmh! ist mit 189 angegeben!
wiso sollte nen 320 nicht auch seine paar kmh schneller laufen!
Hi
Ein 320i (E30) mit 129PS ist meines Wissens mit 197km/h eingetragen.
Tacho 245km/h scheint mir etwas unrealistisch.
Klar, die alten Tachos gehen schon deutlicher vor als die heutigen, aber mein Vectra B V6 ist mit 230km/ eingetragen und bringt auch "nur" 245km/h auf dem Tacho.
Gruß Hoffi
Also mein 320i mit 92KW ist mit 195 angegeben und fahrt laut Tacho 215.
Um einen E30 auf 245 echte km/h zu bringen, ist die Kleinigkeit von 260 Ps notwendig - das will er doch nicht durch Einfahren herausgeholt haben....
Der e30 mit 129 ps ist mit 195 km/h eingetragen und aus Messungen heraus weiß ich noch, das keiner die echte 200er Marke geknackt hat. Lt. Tacho läuft er 210 bis 215.
217 Km/h gemessen durch hinterher fahrendem Daimler
217km
Hallo - mein 320i C läuft laut Tacho 217km/H bei 6.200 U/min.
Ebenfalls gemessen durch einen Audi A6 Bj. 2000!!!
Also ich gebe uns mal reale 200 km/H.
Unglaublich
..diese Stammtischwerte.
Echte 245 km/h kann er bei dem Luftwiderstandsbeiwert und der Stirnfläche ab ca. 240 PS erreichen.
Dass der Tacho 245 anzeigt, mag stimmen. So kann von einem Vorbesitzer im Rahmen einer Reparatur mit Gebrauchtteilen eine kürzere Hinterachsübersetzung verbaut worden sein und/oder Niederquerschnittsreifen ohne Tachoangleichung verwendet worden sein. Beides lässt den Wagen etwas besser beschleunigen und verringert die absolute Endgeschwindigkeit. Dabei werden aber Tachowerte, wie genannt, angezeigt.
ich bin nen e46 320er gefahren, der hat ein bissl mehr power als der e30 :)
und selbst der is bei 225 in die knie gegangen, daher unmöglich 245, außer da hat ein tuner seine finger im spiel gehabt.:)
Themenstarteram 14. Oktober 2002 um 7:12
müsste dann das Auto aber schon über 210 PS haben... 240 PS wäre übertrieben um die Geschwindigkeit zu erreichen. Aber beim 320er ist da nichts drin, da er viel zu kurz übersetzt ist... :-)
... und zu wenig leistung hat.
Nicht ganz! Ich kenne einen E30 mit 238PS, der ist mit 248km/h angegeben ;)
die 260ps sind ein pi mal daumen-wert. errechenbar über simplen dreisatz. daß das nicht 100%ig hinkommt, ist klar, aber die richtung war doch schon ziemlich gut getroffen.
gruß
