wie schnell ist ein 320
Hallo Zusammen Hab ne Frage ich Fahre ein 320 Cabrio Bj91 der macht bei 195Kmh den arsch zu beica.6000U/min sind die echt so Langsam
79 Antworten
Jein,
Die 60000 touren kommen mir ein zu wenig vor,mein Bruders geht bis 6500.
Was steht den im Fahrzeugschein,was das steht ist angesagt.:)
maf maik
LOL
LOOOOOOOOL!?
tust du nur, oder bist du wirklich so....ARG!!!!
du hast ein ca. 15 jahre altes auto? es hat 129Ps, von denen nach 15 jahren vielleicht noch 120 über sind, wenns hoch kommt.
dazu hast du ein cabrio, relativ hohes gewicht und relativ schlechter CW wert!
wahrscheinlich hast du dann noch relativ breite reifen! man bedenke mal: ein polo 5 hat serienmäßig 175er reifen, bereits 185er muss man eintragen lassen. (in der standardtausführung) beim e30 sind meistens 205er drauf.
also, eigentlich sollte ein 320i cabrio je nach reifen so um die 200 kmh laufen. 210 ist eigentlich oft drin.
aber das ist ja auch kein echter wert. ein 320i cabrio ist auch nur mit 195? oder so eingetragen. wenn er dann nach 15 jahren nicht mehr schneller will, ist das ganz normal. ich denke, wenn du den motor überholst, reifen 195 vorne und 205 hinten draufmachst, läuft er auch wieder 210 kmh, aber was bringt das?
ein 320 i ist wirklich so ziemlich der lahmste e30, den es gibt, dafür hat er den besten sound!!! der motor passt zum cabrio und mit nem schönen auspuff ist das gerade beim offen crouisen einfach nur geil!
ich hab nen 318i, der läuft tacho 200, wenn er nur 190 laufen würde, wäre es auch ok! einen golf 3 mit 1,8L hänge ich auch so ab, obwohl der 5 jahreneuer ist und leichter und nen besseren cw wert hat.
darum würde ich mal sagen, das die motoren relativ gut sind.
der 6 zylinder hählt sowiso sehr lange, wenn man ihn pflegt. wenn du über die autobahn jagen willst, baue dir nen 2,45, 2,7, 2,8, oder 3,5L motor ein, aber dann in nen 2 türer. ein cabrio, ist dafür nicht gemacht! bei den neuen cabrios sind die verdecke so gut, da kann man auch ruhig 220 kmh fahren, aber bei unseren youngtimern macht das nicht so spass.
ich tue meinem wagen solche hohen dauerhaften drehzahlen auch nicht oft an.
christian
Sculdigung aber hat der PS verlust net was mit der Laufleistung zu tun net mit dem alter da könnte es höchstens passieren das etwas porös ist oder mal ein lager kaputt geht aber PS verlust so weiß ich hat doch was mit der Laufleistung zu tun
Hi !
Meiner läuft laut Tacho 210, machmal auch
215 km/h.
Gruß Uwe
Original geschrieben von uwe67
Hi !
215 km/h.
Gruß Uwe
kann ich nur zustimmen.. hatte voriges jahr auch einen e30 320i der lief auch laut tacho gute 210.. aber mit originaler reifenkombi...
Meine läuft 220km/h und dabei steht die Drehzahlnadel nicht ganz bei 6500 upm. Mit rückenwind und etwas bergab auf der Autobahn hatte ich schonmal über ne längere Strecke (laut Tacho) knappe 240km/h drauf.
230km/h nach längerer Fahrt sind immer drin. Die knappen 240km/h laut Tacho erreichte ich mit genau 6500 upm. 7000upm wären drin, dank Chip ;-)
6500 upm mit einen schnöden chip...
wenns da nix am motor gemacht hast drehst ihn mit der zeit eiskalt tot
na ich fahr ja nicht dauern mit 6500upm rum. Den Chip hab ich jetzt schon 2 Jahre drin und es gab noch keine Probleme.
@chillout_andi
von welcher firma sind die kennfelddaten?
ich glaube es war irgendwas mit "shark". jedenfall war ein Hai abgebildet auf dem Eprom.
shark
bei ebay gekauft.. oder?
Wie schnell
Mein alter 320er ist laut Tacho und Dzm bei 225 kmh und 6500 touren in denn Begrenzer gerannt. War aber ein Coupe.
wow.........
......das sind ja richtige Rennmaschinen mit ihren etwas über 100 PS.
Mein 420SEL mit 224 PS ist nur mit 220 angegeben.
Da werde ich mal auf der BAB weiterhin schön Platz machen,wenn so ein E30 Bolide hinter mir auftaucht.
wow.. wegen 4 ps..
glaub mir es gibt hier bei motor-talk leute die haben gute 80 ps mehr wie du unter der guten alten e30 motorhaube, die deinen sternensinger locker in die tasche stecken
aber gottseidank sind diese keine solchen prolls wie du, die es so raushängen lassen wie du ;)
