- Golf
- Golf 3
- Wie Schraube Ich Ein Gewindefahrwerk Runter??????
hallo an alle.
habe heute den schlüssel für mein gewindefahrwerk bekommen.
möchte morgen sofort paar mm runterschrauben!!!
wie gehe ich ambesten vor und was muss ich vorallem beachten????
37 Antworten
als erstes zum lösen
den unteren ring nach unten und gleichzeitig den oberen i die andere richtung - oder zumindest gegenhalten
dann die untere mutter so viel cm nach unten wie du tiefer möchtest
danach die obere auch runter
dann wie am anfang nur andersrum:
die obere nach unten drehen und die untere festhalten
gut handfest anziehen
fertig
muss ich das an allen 4 rädern (seiten)
machen????
jo *g*
und nachher stimmt der sturz nichmehr
wenn dein Auto nciht schräg stehen soll schon, ja :)
was meinst du denn mit sturz????
wo denn jetzt???
wie kann ich denn darauf achten das ich es gleichmässig runterdrehe??
kann ich das in der garage mit einem wagenheber machen,oder ist eine hebebühne notwendig??
geht auch mitm Wagenheber!
gleichmäßig?
Restgewinde messen
@vr6174PS
du kannst deine Beiträge übrigens EDITIEREN
dann brauchst nicht immer einen neuen schreiben
anzahl der gewindeumdrehungen merken
oder halt mit nem lineal oder so messen und den unteren immer gleich viel cm runterdrehen
zum messen hast ja den oberen
den drehst du erst runter wenn du den unteren auf die gewünschte tiefe gedreht hast
ist einfacher dann
sturz ist die neigung der reifen
die stehen schräger wenn du tiefer drehst
aha,danke.
also auf allen 4 seiten??
muss ich danach noch die spur einstellen???
ne, mach nur rechts, aba wunder dich nich, wenn du dann denkst, du stehst imer am Hang ;)
wenn du es genau nimmst ja
wobei du auch das federbein lösen kannst
wagenheber (den kleinen originalen zwischen federbein und innenkotflügel ganz innen halt) und das federbein rausdrücken
dann passt sturz ganz grob.....
