Wie schrauben vom Motordeckel lösen?
Hallo Forum,
beim Zafira B Facelift leckt Öl aus der Deckeldichtung. Ich wollte den Deckel abnehmen, dabei scherte direkt der erste Bolzen ab!!! Habe dann erstmal den weiteren Abbauversuch abgebrochen. Es handelt sich um einen 1.8 Benziner mit 140 PS.
Vielleicht mit WD40 ne Nacht vorher die Muttern einsprühen und kurz vor dem Abschrauben den Motor heißfahren?
Und wie bekomme ich den restlichen Stummel später aus dem Bohrloch?
Ersatzbolzen bekomme ich noch bei Opel?
3 Antworten
Wenn du Glück hast und vd ausbaust kannst du falls restbolzen über ist schön heiß stachen und mit feststellzange rausdrehen
Hat bisher bei mir immer geholfen.
Die lange Schraube....gibt zwei Größen....kostet ein Vermögen!
Fast 12Euro Netto beim FOH
Mit einer Wasserpumpenzange habe ich mal einen Stift rausbekommen.
Ich empfehle gleich den ganzen Deckel zu tauschen, da sind dann auch neue Schrauben bei.
Weil? Wegen der Membran im Deckel.
