- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Wie sind die Dekorleisten in Tür und Mittelkonsole befestigt?
suche ergebnislos. geklebt oder gesteckt? demontage schwierig?
von unten verschraubt - komplette mittelkonsole muss dazu raus
siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...nd-rs5-mmi-bedieneinheit-t3424018.html
61 Antworten
Suche ergebnislos?
Willi7 willst du Threaderstellweltmeister werden?
was soll ich mit der antwort jetzt anfangen? gib mir halt nen link !
eine lösung des problems, oder eine antwort auf seine frage gibt es dort aber auch nicht.
ist alles geclipst bzw. gesteckt. Die Demontage muss mit leicht ansteigenden Zug durchgeführt werden. Bitte nicht einseitig anziehen, sonder gleichmäßig auf der gesamten Länge. Geh aber auch davon aus, dass der Clip ausreist. Wenn Du einen neue Satz hast, ist es egal. Gruß
Alexander
Ich könnte mir vorstellen, meine Alu-Dekoreinlagen in den Türen sowie der Mittelkonsole gegen die entsprechenden Original-Carbonelemente zu ersetzen.
Ist jemandem ein Richtpreis für Material + Montage beim Freundlichen bekannt?
Hallo!
Die Dekorblende bei der Mittelkonsole ist geschraubt und dafür muss die Mittelkonsole ausgebaut werden! Der Rest ist gesteckt. Preis fürs Carbon su um die € 800,-
Für die Mittelkonsole/Mitteltunnel hab ich da einen Link:
www.gsbg-tuning.de/mittelkonsoleaudib8.pdf
Für die Dekorleisten/Türverkleidung folgender:
www.gsbg-tuning.de/tuerverkleidungdemontageb8.pdf
vielleicht hilfts ja...
800 € wäre ganz schön happig, wenn man bedenkt, dass die Dinger bei Konfiguration 300 € Aufpreis kosten.
Ansonsten vielen Dank für die Links. Ich würde es dennoch lieber in der Werkstatt machen lassen, da ich im Hinblick auf solche Aktionen wirklich 2 linke Hände habe.
Hey audili2000 vielen Dank für die guten Links!
Bei meinem Fahrzeug habe ich überhaupt keine Dekorleiste in der Mittelkonsole , ist also leer. Kann ich die Carbonleiste trotzdem irgendwie montieren? Überhaupt wie kann das gehen, das ich nicht einmal so eine Alu Leiste habe?
Grüsse
Danke scotty, ein weiterer guter Link!
Aber die Frage ist, kann ich eine Leiste trotzdem verbauen, wenn ich vorher nie eine hatte? Auf dem Blog sieht man, das er vorher eine Aluleiste hatte. Ich habe nichts, leer. Das normale Kunstleder halt
Grüsse
hast du mal ein foto ?`
normalerweise gibts keine unterschiedlichen mittelkonsolen..
Habe keins, da ich die Stelle einfach foliert habe , normal müsste ich ja auch die Aluleisten drunter haben, wenn ich die an den Türen hab. Baujahr vom Auto ist 07 im Oktober. Evtl würde es mir nichts nützen die echten Carbonleisten zu kaufen und dann beim montieren nach Schraubenlöchern zu suchen um die zu befestigen.
Hier ein Bild, bei dem der Ort foliert wurde:
