Wie Spiegelblinker ausbauen?
Ich möchte zum lackieren meine Spiegelblinker und das Innenleben der Spiegel ausbauen. Wie geht das? Die Spiegel hab ich bereits abgebaut. Und irgendwie finde ich hier im Forum keine brauchbare Anleitung dafür.
Als erstes musst du die Spiegelkappe/Gehäuse abbauen
dazu muss
1. der Spiegel innen gerade gestellt werden
2. brauchst Du ein Stück Holzleiste so etwa 8 cm lang 4x2 bxh
3. den ganzen Spiegel in Richtung Tür drücken (bei elektrisch einklappenden diese halt einklappen lassen)
4. das Holz beim Spiegel so einklemmen das der Spiegel angeklappt gehalten wird
zwischen Türbefestigung und Gelenk (beim elekt. nicht nötig)
5. mit einem flachen breiten Schraubenzieher eine Blechklammer im inneren lösen
diese findet sich etwa Höhe mittig zur Spiegelkappe die davon gehalten wird.
6. die SPiegelkappe sollte sich jetzt abziehen lassen dabei dann den Blinker ausstecken
7.Blinker lässt sich jetzt einfach durch lösen einer kleinen Schraube aus dem Gehäuse ausbauen.
beim Einbau der Spiegelkappe vorher kontrollieren ob die Blechklammer wieder raus ist da sonst das Gehäuse nicht gehalten wird.
Solltest du Bilder brauchen dann such mal in der Sufu nach Spiegelkappe oder Spiegelglas da findet sich dann in einem Beitrag ein Link zu Bildern, hab den grad nicht im Kopf.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Blinkerspiegel-lampe austausch' überführt.]
32 Antworten
Hier nochmal zwei bilder von den Spiegeln:
http://www.geilekarre.de/upload/nickpage/4/41225/np_CIMG1423.jpg
http://www.geilekarre.de/upload/nickpage/4/41225/np_CIMG1424.jpg
Sind natürlich vom W203, deswegen schreib ich ja auch hier ins Forum.
Na prächtig, dafür hättest Du den Spiegel gar nicht abbauen müssen...
Mit Worten beschrieben geht das Abbauen der Spiegelkappe, wenn der Spiegel angebaut ist, so:
1. Ein ca. 10cm langes Stück Hölzchen (z.B. von altem Zollstock) bereithalten.
2. Spiegel nach hinten klappen und dort mit Hölzchen fixieren.
3. Die nun sichtbare Blattfeder mit einem Schraubendreher entriegeln, gleichzeitig Spiegelkappe etwas nach außen/hinten ziehen.
4. Spiegel wieder anklappen.
5. Spiegelkappe ganz abnehmen.
Irgendwo gibts dazu auch Bilder, ich weiss aber im Moment nicht, wo.
Wenni
Der war ja noch gar nich richtig angebaut da er an meinen Polo soll.
Das mit der Feder aushacken hab ich schon versucht, aber die steht ja so unter Spannung, die krieg ich gar nich raus.
Du musst nicht die Spiralfeder aushaken, sondern eine seitlich an der Spiegelkappe sitzende Blattfeder nach innen drücken.
Wenni
Achso. Hab ich ehrlich gesagt gar keine gesehen. Kann man die auf meinem Foto irgendwo sehen?
Guckst Du einfach hier!!!
Ja super, so was hab ich gesucht. Danke.
tja...häts nur machen müssen, was ich direkt gesagt hab
Hier hast du mehr als 160 Zeichen, brauchst nich in Abkürzungen zu schreiben, die ich eh nich versteh.
zu faul zum suchen....aber anderen sollen sich die mühe machen und alles detailiert aufschreiben...ist klar...
Re: Wie Spiegelblinker ausbauen?
W steht für web..nicht für forum....
lesen => verstehen => posten
Ist es eine andere Technik bei elktrisch anklappbaren Spiegeln?
oder ist evtl ein Unterschied zwischen MOPF und VORMOPF da?
