- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Karosseriearbeiten & Lackierungen
- Wie stark sind Lacke in Spraydosen verdünnt?
ich hab mal Lack aus der Dose in den Deckel gesprüht um einen kleinen Pinsel zu benutzen.
Der ist schon sehr dünn.
Wie viel ist von einer 400er wohl Lack? 100? Dann 100 Verdünnung und 100 Treibgas? Treibgas wird ja auch verdünnen.
Hat Jemand eine Ahnung?
LG
5 Antworten
Es kommt auf die Qualität der Dose/Farbe an.
Schaue mal bei https://www.korrosionsschutz-depot.de/
Die haben dazu ein Info Blatt.
Deine Annahme (1 Volumenteil Lack + 3 Volumenteile Verdünnung/Gas) kommt ganz gut hin.
Schau mal Seite 4 im Branth-Prospekt: https://www.branth-chemie.de/.../...thChemie-Komfortdosen-Prospekt.pdf
Interessante Links. Das würde dann auch zwangsläufig bedeuten das billige Dosen auch dünneren Farbauftrag haben.
Hatte neulich eine neue DupliColor Cars, da merkte man beim Sprühen von ca. 20x50 cm wie die Dose leichter wurde, hab dann gedacht da kommt wohl viel "Luft" mit raus.
Bei 1:1 müsste dann vermutlich das Treibgas mehr Propan sein um höheren Druck zu haben. Wie auch immer der Druck in einer Dose ist. Ich rate jetzt mal 5-6 Bar.
PS: Steht dabei Dimethylether als Treibgas - zusammen mit blödsinnigem Öko Geschwurbel
Das Problem bei so hohen Verdünnungsgehalten ist übrigens auch die Gefahr eines schädlichen Anlösens der Grundierung.
