- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Wie und Wo bekomme ich den Ölkühler an der Vorderachse fest???
Hallo!
Ich habe ein problem,vieleicht kann mir jemand helfen!
Ich will an meinem 1200er 62erer käfer deinen zusatzölkühler montieren.
Ölkühler Alter Meredes-Kühler),Schläuche,Termostad habe ich!
Ich will den Kühler gerne an der Vorderachse montieren damit man den nicht direkt sieht.
Doch leider weiß ich nicht wie und wo damit da vorne hin!
Kann mir da jemand weiter helfe??
Bilder wäre auch super wenn jemand sowas hat!
Danke!!!
Gruss Jörg
20 Antworten
Hi !
Ab morgen läuft mein Käfer wieder (Saisonkennzeichen ab März) - wenn's das Wetter zuläßt wird morgen natürlich gleich die erste Runde gedreht.
Dann lege ich mich mal vorne drunter und mache Fotos !
Also bis morgen
Tschüß
Sado-Uwe
Hi
Ich hab gestern Halter gebaut und die dinger heute lackiert .Wenn ich morgen den Kühler zu montieren schaffe mache ich mal einige Fotos und stell sie dann hier rein .
Es handelt sich auch um einen KV an dem ich ihn an die VA gehängt habe(Behr Kühler von Benz mit 116 Teilenummer)
Aber es ist wirklich schweine eng da unten denn du mußt bedenken das der Stabi beim anbocken auch noch vor der Achse hochkommt und der Kühler somit sehr hoch hängen muß. Wenn die Kühlleistung so nicht reicht baue ich noch ein Luftleitblech drann .
Unter dem Stoßfänger geht gar nicht ,macht die ganze Frontoptik in Ar... .
Vari-Mann
Also MEINEN Ölkühler kriegst Du nichtZitat:
Original geschrieben von 62er-Käfer
Hallo!
Man kann den Kühler nach hinten abgewinkelt einbauen, dann sieht man ihn nur dann, wenn man weis, dass einer da ist, siehe Bild. Die Temperatur geht auch im Sommer bei Vollgas nicht über 115-120 Grad.
Hatte zwischenzeitlich sogar mal einen Spoiler vorgebaut, dann gings etwa 5 Grad höher.
Also alles easy
upps, hatte Bild vergessen
Bei deinem LV ist das ganze aber anders zu lösen als beim KV,da ist es viel enger.
Vari-Mann
Im Falle eines Falles, klebt UHU wirklich alles
Och, ich dachte Pattex ist das beste!!
Vari-Mann
So,habe den Kühler heute eingebaut .
Hoffe das geht mit der Fotogalerie,sind nur Bilder von einer Handycam also bitte nicht meckern.
Vari-Mann
www.directupload.net/galerie/44214/yOn95FRrkp/0
Moin, moin !
Hier wie versprochen meine Bilder:
hier ist Foto Nr. 2
und noch eins.
Ach so. Kühlleistung ist gut. Pendelt sich bei normaler Fahrweise so bei 80-100 Grad ein. Bei kurzen Zwischensprints mit viel Luft von vorne geht die Temperatur runter bis 50, 60 Grad.
Nur bei Staus geht die Temperatur schon mal auf 120 Grad oder mehr.
Motor ist ein Typ 1 mit 1.914 ccm und Porsche Lüfter.
Tschüß
Sado-Uwe
Die Temp geht runter bis auf 50 °.
Hast du kein Thermostat dazwischen??
Damit sollte sie sich auf ca 80 einpendeln was ja eigentlich die ideale Temp wäre.
Hast du prob.mit dem Stabi oder geht der an dem Kühler vorbei?
Vari-Mann
