- Polo
- Polo 5
- Wie viel Druck bekommen eure Boavistas?
Hallo Community,
wieviel Druck hab ihr in eure Boas gepresst?
Angegeben sind ja 2,2 vorne und 2,0 hinten lt. Tankdeckel bei 2 Personen + Gepäck, wenn ich mich nicht verschaut hab.
Ich finde jedoch, dass die sich so relativ weich fahren und der Spritverbrauch erhöht ist .
Hab ich da was falsch gemacht?
CandyPoloV
Einige haben auf ihren Homepage dafür einen "Konfigurator", ich meine u.a. Conti, Dunlop etc.
zudem ich hier sowas schriftlich von Dunlop habe, 2,8Bar zu fahren, nachdem ich eine ungewöhnliche Abnutzungserscheinung reklamiert habe, obwohl Spur/Sturzwerte i.O. waren, das dumme nur, ich hatte schon selber 2,8Bar drauf, also war das auch nicht das Problem
33 Antworten
das ist bei allen Reifen so die kriegen immer 2 bis 2.3 bar..........
Je nach Luftdruckprüfgerät fallen die Werte oft unterschiedlich aus.
Mancher Ventil-Aufsatz läßt gleich wieder Luft entweichen.
Habe mir einen kleinen digitalen Luftdruckmesser besorgt. Da ist wenigstens der Druck immer mit dem gleichen Gerät gemessen.
Bei mir vo 2,3 und hi 2,1 bar bei angenehmem Komfort.
http://www.autokiste.de/psg/0507/4397.htm
Bei mir im Tankdeckel steht bei geringer Zuladung für
vorne 2,4 bar
hinten 2,2 bar
Ich habe den 1.6 TDI 105PS
Die Werte im Tankdeckel sind "comfort" Werte. Ergebnis dürften abgefahrene Aussenkanten an den Vorderrädern sein. Würde 0,2 mehr drauf tun, fährt sich etwas härter, der Wagen fährt aber Spurstabiler. Hat natürlich Auswirkungen auf den Verbrauch, in die Richtung, "geringer".
MfG aus Bremen
Die Boavista mit 215/40R17 Reifen brauchen je nach Reifenmarke schon 2,6 bis 3 Bar Druck! Das wird von den Reifenherstellern so empfohlen!
Ja klar und Nachts ists dunkler als draussen.....
ALLE REIFEN geht als Aussage schon mal garnicht.
Die Angaben im Tankdekel sind eigentlich auch nicht wirklich seriös,
schaut auf eure Reifen da steht der MAX-LOAD zumeist drauf, wenn nicht dann schaut auf der Reifenhersteller Homepage.
Ich würde bei Unsicherheiten mal von oben her anfangen und wenns zu hart ist den Druck wieder reduzieren.
gibts da einen Link zu Empfehlungen der/eines Reifenherstellers?
ui, Danke - Du hast mich inspiriert und ich hab dies hier gefunden :
http://dunlop.tiremanager.de
(Edit: nur leider ist die -dort vorgesehene- Reifendruckempfehlung für meine Dimensionen nicht angegeben )
ich fahre die Reifenkombination schon seit nen paar Jahren. Mit 2,8 bar fahren ich und bin damit zufrieden.
Laut Fahrsicherheittrainingsleiter sollte man nie zu wenig Luftdruck fahren. (locker 0,5 bar mehr als vom Fahrzeughersteller angegeben)
Wenn zu viel Luft drin is fährt sich der Reifen dann nicht in der Mitte mehr ab?
Und bei zu wenig die Kanten eher?
Ich glaube ich werden 2,6 VA und 2,4 HA rein. das halt ich irgendwie für ein gutes Maß.
CandyPoloV
Lese meinen Beitrag noch mal durch. MfG aus BremenZitat:
Original geschrieben von CandyPoloV
Wenn zu viel Luft drin is fährt sich der Reifen dann nicht in der Mitte mehr ab?Zitat:
ich fahre die Reifenkombination schon seit nen paar Jahren. Mit 2,8 bar fahren ich und bin damit zufrieden.Laut Fahrsicherheittrainingsleiter sollte man nie zu wenig Luftdruck fahren. (locker 0,5 bar mehr als vom Fahrzeughersteller angegeben)
Und bei zu wenig die Kanten eher?Ich glaube ich werden 2,6 VA und 2,4 HA rein. das halt ich irgendwie für ein gutes Maß.
CandyPoloV
Nur bei Reifen mit hohem Querschnitt. Meine fahren mit 2,9Bar immer noch an der Kante ab. Wobei es die Theorie gibt, dass bei negativem Sturz auch zu hoher Druck für Kantenabrieb verantwortlich sein kann, aber das gilt wohl eher für die 3er Bmw Fraktion...
