- Fiat
- Wie Wechsel die Einspritzventil Fiat Brava 1,6 16V ?
kann ich selbst die Einspritzventil Wechsel ? (Fiat Brava 1,6 16V )
Wen ja, Wie ?
Danke.
28 Antworten
Könntest du. du musst so weit ich weis eine klammer oder mutter lösen, damit du die leitung oder den schlauch abbekommst. stecker abmachen und ziehen. Sind aber meistens fest drinne. Würde es aber lieber von nem Freundlichen machen lasse, da wenn was kaputt geht die das Zahlen müssen und du nicht die doppelten kosten hast.
Gruß FMGT2812
Soweit ich weis, musst du so oder so in die Werkstatt, damit die den Fehler löschen können. Kann mich aber auch irren.
Danke für deine Antwort FMGT2812
du musst so weit ich weis eine klammer oder mutter lösen???
und Werkstatt Angebot :
- Bearbeiten Wechsel Einspritzventil= 100 €
- Einspritzventil = 195€
=> summe : 295€
ist das nicht zu teuer ?
Schick mir mal deine E_mail adresse per PN. Dann Mail ich dir ne Anleitung über den Aus- und Einbau der Einspritzdüsen.
ok bis dahin
kannst du mir die auch schicken?
Hab zwei Bilder angehäng, auf denen erklärt wird wie die Einspritzdüsen überprüft, sowie Ein- und ausgebaut werden.
Wenn ihr noch was "braucht", meldet euch einfach.
ok, Danke sehr für die Datei.
Original geschrieben von mmsnga
ok ich warte...
Worauf watest Du? In meinem Beitrag sind zwei Dateianhänge. Damit solltest Du klar kommen.
http://cgi.ebay.de/...747QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
http://cgi.ebay.de/...227QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
http://cgi.ebay.de/...587QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Bitte sind die drei Teile (Ebay) gleich? Auf dem Bild kann ich merken dass die Teile unterschiedliche sind oder irrte mich ?
Ich brauche nur eine Einspritzventil für die 3. Zylinder.
Mein Fahrzeug : Fiat Bravo 1,6 16 V Typ 182 ab
Bj,02/1996 bis Bj,10/2001 76 KW 103 PS
1581 ccm
Danke sehr für deine Antwort.
1581 ccm
ALLE sind identisch und würden an deinem Auto passen.
Nur wenn du nur ein Ventil austauschst....kann es passieren dass kurze Zeit später
1. 2. oder 4. Einspritzventil auch verabschiedet.
ok ,
Vielen danke für Ihre Mithilfe.
MFG
auch wenn ich eine Anleitung habe um ein Getriebe zu überholen...
würde ich mich nicht trauen, also es gibt Sachen die sind sehr leicht oder sehr schwer
jeder stuft so eine Arbeit unterschiedlich ein
grüße
danke für die anleitung
