  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Wie wechselt man bei einem Astra F 1,4 l 60 PS Baujahr 98 beide Lenkmanschetten?
Opel Astra F
bei meinem Astra F sind beide Lenkmanschetten eingerissen. Wie ist die genaue Vorgehensweise, wenn man sie wechselt? Wie sind sie befestigt, sind sie geklebt, es sieht bei meinem so aus. Wie kann man sie entfernen, wie kommen die neuen drauf?
focus
6 Antworten
Spurstangenköpfe lösen und herausdrehen, Faltenbälge abziehen, neue drauf und Spurstangenköpfe wieder montieren. eigentlich sind die Bälge mit Schellen gesichert.
ich würde die spurstangenköpfe markieren am kopf und gewinde wegen der einbauposition
Oder je nach Alter und Verschleiss gleich miterneuern
Nach Alter = nein; bei Verschleiss= natürlich
Ihr seid beim falschen Lenkgetriebe, der Astra F hat noch das was mittig an der Stirnwand montiert ist,
wo die Spurstangen mittig in den Schlitten geschraubt werden.
Das ist eine große Doppelmanchette , die vom rechts komplett draufgeschoben wird,
wenn man die beiden Ölleitungen abgeschraubt hat.
Sieht so aus: https://m.motointegrator.de/.../...tenbalg-lenkung-pascal-i6x006pc?...
Weissnix
Lenkgetriebe Astra F
