- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Wie zufrieden seid Ihr mit Eurem Getriebe?
Hier nun die überarbeitete Umfrage mit einer besseren Unterscheidung der Getriebetypen.
Zerbrösel bat mich, eine Umfrage zu erstellen, in der Ihr nach der Zufriedenheit mit Euren Getrieben gefragt werdet.
Bitte gebt Eure Stimme (erneut) ab. Bedenkt, das man seine Stimme nur einmal abgeben kann.
Versucht, so viel nützliche Information zum Thema beizusteuern wie möglich.
Noch eine kurze Erläuterung der Punkte :
(A)Fxx-y = xx*10 -> Nenndrehmoment in Nm; y -> Anzahl Fahrstufen/Gänge
F = manuelles Getriebe, AF = Automatik
CVT = Variable Übersetzung
Z16XE - 1.6l Benziner
Z18XE - 1.8l Benziner
Z20NET - 2.0l Turbobenziner
Z22SE - 2.2l Benziner (147PS)
Z22YH - 2.2l Benziner (155PS, direct)
Z32SE - 3.2l Benziner
Y20DTH - 2.0l Diesel
Y22DTR - 2.2l Diesel
Y30DT - 3.0l Diesel
Z19DT - 1.9l Diesel (120 PS)
Z19DTH - 1.9l Diesel (150 PS)
Bei Fragen einfach eine PN an mich schicken.
MfG BlackTM
Y30DT - 3.0l Diesel
MfG BlackTM
91 Antworten
Hier meine Fahrzeugdaten
GTS 3.2 V6 mit AT5
Mj. 10/2002
KM zur Zeit ca. 24000
Einsatz ca 60% Stadtverkehr.Rest überwiegend Autobahn.
Getriebe arbeitet bisher einwandfrei.
Lutz
3.2 V6 mit AF33
62.000km, davon viel Autobahn bei 120-200km/h.
Bekannte Probleme (Schaltrucken, Lastwechselrucken, sporadische Verschalter) bestehen auch noch nach dem Getriebetausch (Getriebeschaden 51.000km).
Auch die Übersetzung von Stufe 4 und 5 ist unglücklich (Stufe 4 deckt den Geschwindigkeitsbereich von 160 bis zur Höchstgeschwindigkeit ab, ein Bereich von fast 100km/h!).
Hallo alle,
vielleicht kleines empfehlung.
ich hatte meine getriebe undicht (corsa b 1,2i, 170tkm), deshal wusste ich nicht wieviel getriebeoil noch drin ist. Aber ich wollte den oil auch wenn "longlife"ist tauschen (volsintetik). Ergebnis: das auto fahrt besser! Kein problem im kalte weter mit 1. 2. gang, es geht alles so perfekt , leise und buterweich. Wirklich! Ich meine das den longlife oil ist ein schitt, noch 3 jungs hat das auf die autos gemacht und das selbe ergebnis , geht besser. Ich wurde das machen mit alle autos mit jeden km stand, auch wenn neu ist! Meine subjektive meinung.
Sorry fur die fehler.
Jach
kurztest
hi,
auch Motorline macht sich über die AT-5 lustig:
http://www.motorline.cc/autowelt/?article=126394
...bei einem unvermittelten Antritt mittels Kickdown erschreckt sie sich aber regelmäßig so sehr, dass sie die richtige Fahrstufe verfehlt und es den soliden Signum ordentlich beutelt.
lg mrIllo
Vectra CC, 2,0T, Bj. 10/05, 6 Gang Schalter
Im KALTEN Zustand hakelig vom 1 => 2 und 2 => 3 Gang. Etwas schweres Einlegen und leichtes Kratzen. Seltsam allerdings, dass es nicht immer gleich ist, heißt, die Gänge lassen sich zwar schwerer einlegen jedoch manchmal schwerer, manchmal leichter.
Im WARMEN Zustand teilweise mit leichtem Kratzen der Gänge. Andererseits auch über Strecken, wo die Gänge ohne Geräusche wechselbar sind. Dazu zusätzlich ab und an bei höherer Drehzahl im 4. Gang leichtes Kratzen beim Einlegen des 5. Ganges.
Vectra C GTS 2.2DTI EZ 10/2002--->54.000km
Getriebe AF33 und sehr unzufrieden
Probleme siehe Beitrag von J.M.G
grüsse
Vectra C Caravan 2.2 DTI AT5
Gestimmt mit: Unzufrieden
Grund:
- Verschalter zwischen 3 + 4
zusätzlich seit Getriebetausch:
- "Lastwechselrucken" zwischen 40 und 70 Km/h
- Unangenehmes Zuschalten der Wandlerbrücke unter Vollast in 5. Fahrstufe
Vectra-C GTS 2,2DTI => F35-5
Eigentlich recht zufrieden.
Was mich inzwischen stört ist das Fehlen eines 6. Ganges, war früher hohe Drehzahlen gewohnt (Ascona 1,3 mit 4.-Gang), inzwischen sind 3000min-1 viel für mich. Da wäre ein 6.Gang schon recht fein (Geräusch und vielleicht Verbrauchsreduktion), leider kann man sich ja nicht wirklich ein anderes Getriebe so einfach dranbauen ;-)
F40-6 (Z19DTH) sehr zufrieden !!
Omega-OPA
F17-5 (Z16XE, Z18XE) : zufrieden
Nach ca. 32000km Laufleistung zufrieden mit dem F17-5. Lässt sich prima schalten. Das einzige, das ein bisschen stört ist das Geräusch wie bei nem Corsa beim Rückwärtsgang. (haben die "größeren" Getriebe ja nicht)
F23
F23 - nicht zufrieden.
Bei kalten Motor und Getriebe ist das einlegen des ersten Gang wenn überhaupt nur mit erhöthem Kraftaufwand möglich.
Was mich aber am meisten stört, ist das der Schaltknüppel sehr viel Spiel hat. Also von knackigen Gangwechseln kann man da wohl kaum reden...
Bei "den Rest" klappts doch auch...
W!ldsau
Caravan 3.0CDTI MT-6 (12/2003, 68000km)
Was TTR350 da schreibt, könnte wortwörtlich von mir sein *g*:
Das ist genau das Phänomen bei meinem Getriebe (von Anfang an). Nach erfolgter Nachbesserung (Justierung der Schaltkulisse) deutliche Verbesserung, Schaltbarkeit nur noch sporadisch schlecht, aber nihct reproduzierbar.
Da hab ich eigentlich keine Probleme, außer leichtes Kratzen beim SCHNELLEN Hochschalten 1.-2. Gang; alle anderen Gänge sind perfekt schaltbar
Insgesamt bin ich jetzt also zufrieden, ich finde die Abstimmung sehr gelungen (besonders für den starken Diesel), aber die Schaltbarkeit könnte in o.g. Fällen immer noch etwas besser sein.
Zudem würde ich mir bei einer Weiterentwicklung eine bessere Synchronisation wünschen, die auch schnelles Schalten ermöglicht
auch bei meinem F40-6 gehen der 1./2. besonders im kalten Zustand nur mit Mühe und Zureden rein.
Auch die höheren Gänge flutschen nicht wirklich, so dass mir die Turbol beim Hochschalten oft in den Drehzahlkeller rutscht.
Ich habe allerdings erst 4000km auf dem tacho...
Die Abstufung find ich allerdings gut.
Hallo Leute
AF 33-5 . Habe mit zufrieden gestimmt.
Wie ich in der alten Umfrage schon geschrieben habe ,fahre ich einen Vectra C 2.2DTI, 51000km.
Bei 47000km leichte Probleme mit verschalten, was aber von meinem FOH durch ein Update behoben wurde.
Hoffentlich bleibt es so!!
Peter
