- Passat
- Passat B6
- wieder einmal PFSE - Telefon gefunden, aber...
...ich höre beim wählen kein Signal und auch der Anrufpartner ist kaum zu hören.
Ich jedoch werde ganz normal gehört.
Habe schon an der Lautstärke gespielt, es bleibt unverändert gleich leise.
Was kann das sein, bzw. muß man einstellen?
PFSE mit MFD2 und Nokia 6230i oder 6300, nicht betrieben über die Ladeschale.
Ach ja, noch etwas.
Wie kann man 2 Benutzer anlegen?
Nach jedem gefundenen Telefon möchte er nur 1 Benutzer anlegen, bzw. den vorhandenen löschen?! :eek:
17 Antworten
Ach ja, noch etwas.
Einstellungen Bluetooth neuer Benutzer oder so ähnlich. Habe derzeit bei meinem 3 Telefone / 3 Benutzer zur Auswahl.
Gewisse Lautstärken lassen sich per VCDS auch einstellen. Nachgerüstete PFSE?
Ach ja, noch etwas.
Nein, war schon ab Werk verbaut!
Neuer Benutzer erkennt er nicht, will immer erst den Benutzer1 egal wie benannt, löschen.
Besteht keine Möglichkeit einen oder mehrere anzulegen.
Dann hast du noch eine recht alte Box, diese konnten nur einen Benutzer verwalten.
na, super! :(
Was kann man tun damit sich dieses ändert?
na, super! :(
Bei Ebay eine neuere Box holen ;)
Habe 2 verschiedene Nummern gefunden:
5N0 035 730 C, wohl neuste Generation. Funzt es auch am MFD2?
oder hier eins aus 2008:
7L6 035 730
Müssen die Geräte noch angelernt werden?
Nee gibt mittlerweile schon wieder eine aktuellere. Aber die sollte noch DDP können. Am MFD geht mit allen Box nix, dafür brauchst du ein RNS/RCD 510.
7L6 035 730
die geht auch, kann aber nicht per RNS bedient werden.
Angelernt werden müssen die Boxen nicht, aber bei gelegenheit mal passend codiert!
Ach ja, noch etwas.
vielleicht sind schon zwei Benutzer gespeichert, da will das Autotelefon immer einen löschen.
Einfach mal bei den Einstellungen im Telefonmenü (in der MFA) nachschauen, ob schon zwei Benutzer vorhanden sind.
Alex
Alex
nein es ist nur 1 angelegt.
Und sobald er ein neues Telfon findet, fragt er nach neuen Benutzer anlegen?
Und springt immer wieder in Benutzer1 rein.
Sobald dieser gelöscht ist, kann man erst wieder einen neuen anlegen.
7L6 035 730
welche ist denn mFD" tauglich??
Ganz blöd gefragt - ist das andere Telefon in diesem Moment eingebucht?
nein.
es scheint aber irgendeine Macke zu haben. Habe es gerade nochmal getestet.
Es ist sehr leise, nur mit Motor aus hört man das Klingeln.
Und einen neuen Benutzer legt das gerät nur an, wenn der einzige Benutzer1 gelöscht wurde.....:mad:
Welches Baujahr ist denn der Passat? Kannst Du eventuell die Teilenummer von der PFSE besorgen?
Meiner ist MJ 06, gebaut 8.5.06, und der kann bis zu 3 Benutzer (so sieht es bisher zumindest aus). Ich meine, die Klingellautstärke kann man im Menü einstellen, die Gesprächslautstärke während eines Gesprächs per Regler vom Radio (gut, bei mir MFD) oder Lenkrad.
Meiner ist EZ Januar 2006.
Wenn ich wüßte wo das Steuergerät sitzt könnte ich die Nr. aufschreiben...:confused:
Klingellautstärke u.a. habe ich alles schon asuprobiert.
Habe auch das MFL mit dem MFD2.
Am Anfang hat es auch wunderbar funktioniert (mit nur einem Benutzer halt), aber kann es daran liegen das ich den Wechsler abgeklemmt habe?
Aber eigentlich doch nicht!
Den Wagen habe ich erst 33 Monate.
Laut dieser Anleitung im Beifahrerfußraum (Sitz ganz noch hinten, Abdeckung vor dem Sitz öffnen).
War während des Abklemmens die Zündung oder das MFD an? Ist beim Abklemmen eventuell auch ein anderer Stecker weggerutscht? Direkt neben dem Wechsleranschluß liegt ja der Stecker mit den Signalen von der PFSE.
