Wieder mal Fahrwerksfragen für eine Limo Bj. 01/92, eure Meinungen sind gefragt
Hallo Leute,
ich habe eine Limo (Bj. 01/92) und suche schon seit Jahren ein Fahrwerk, aber wenn ich eins finde, dann für einen Preis, den ich nicht einsehe zu zahlen.
Ich habe jetzt Fahrwerke von der Fa. Lowtec im Netz gefunden, die reichlich Fahrwerke für mein Bj. anbieten und in verschiedensten Höhen bzw. Tiefen :)
Habe mich auch über google über die Marke Lowtec in versch. Foren durchgelesen und ich hab bis jetzt keine negativen Äußerungen lesen können.
Alle User waren von der Marke zufrieden, natürlich nicht vergleichbar mit KW od. Billstein, aber Preis & Leistung sollen passen.
Nun endlich zu meiner Frage....
Ich hätte diese Varianten zur Auswahl:
- 60/20, 60/30, 60/40
- 70/20, 70/30, 70/40
Welche Variante würdet ihr nehmen? Ich LIEBE die KEILFORM ;)
Ich habe 17 Zöller mit 215/45 & 235/40 Reifen und habe zur Zeit nur H&R Federn mit 40/15 Federn verbaut.
Habe eine serienmäßige Front und nächsten Monat kommt eine schmale AC-Schnitzer Spoilerlippe mit ran.
Danke im Voraus.
Patrick
49 Antworten
Original geschrieben von patnic03
Hallo Leute,
Danke im Voraus.
Patrick
Hat jemand evtl. Bilder von den verbauten Fahrwerksvarianten?
... für mein Bj. anbieten...
Das Problem mit der geringen Auswahl an Fahrwerken für die BJ bis 6/92 kann man ganz einfach durch Austausch einiger Teile an der VA "umgehen".
Grad bei BJ 1/92 ist das Einfach da kein Problem mit dem Stabi besteht.
Hast Du einen 4- oder einen 6-Zylinder?
Ich habe einen 4-Zylinder (318i).
Zum Thema Keilform würde ich persönlich die 60/20er Variante nehmen, alles andere würde glaube ich schon zu krass werden.
Musst du selber abwägen, kannst ja mal abwarten was daraus wird die Teile an der VA zutasuchen.
stimmt das war bei mir genauso
meine limo 2/92
ich hatte ein h&r cupkit günstig bekommen und das war auch erst ab 6/92 freigegeben
hab dann auch die domlager und ich glaube die längslenker wechseln lassen dann fahrwerk rein und tüv hats eingetragen ohne probleme
meine limo 2/92
Und das trägt der Tüv ein, obwohl im Gutachten ab 06/92 steht? Weil der Tüv bei uns würde das nicht machen, weil ich hatte damals nachgefragt.
Was haben dich dei Domlager und die Längslenker gekostet?
ja die domlager und längslenker änderungen wurden vom profi gemacht
der tüv hat sich das nur angesehen hat alles gepasst dann das fahrwerk geprüft und eingetragen
leider kann ich dir nich mehr sagen was der spaß gekostet hatte müsste zuhause nochmal in meinen unterlagen schauen ob ich das noch was hab aber die domlager und die längslenker waren von bmw ich mein die waren net sehr teuer
Das ist das Problem an der Sache, must schon jemanden finden der es einträgt. Verstehe auch nicht warum sich da einige Querstellen, es geht ja ausschliesslich um die mechanische Befestigung und die ändert man ja ab.
Schau erstmal nach welche Domlager Du verbaut hast, beim 4-Zylinder muß normal garnichts umgebaut werden. Die Längslenker haben nichts mit Federn oder Dämpfern zu tun, wüsste nicht warum das für das Fahrwerk umgebaut werden sollte.
oder es waren die längslenkerlager die mitgemacht worden sind ich weiss es nich mehr genau
kann auch sein das er sie nur mitgetauscht hat weil die im eimer waren
is wie gesagt schon ne weile her
Also genau weiß ich das nicht, welche ich habe, aber im ETK stehen einige zur Auswahl, ausschließen kann ich diese, die in Verbindung mit dem M-Fahrwerk verwendet wurden, denn ich habe das Serienfahrwerk verbaut.
Und was Tropenausführung heißt, weiß ich nicht???
Ich müsste dann eigentlich die F+S haben, oder?
Es gibt keine Domlager speziell für das M-Fahrwerk!
...bin ich jetzt auch überfragt... ;)
Ich sehe da keine Domlager...
Sorry falscher Link, Domlager = Stützlager....?
Genau! Und wie Du an der Teileverwendung siehst gibt es für dieses Domlager keine BJ-Beschränkungen. Anders beim 6-Zylinder. Nimm mal im Online-Katalog einen 325i aus gleichem BJ wie Dein Fahrzeug, da wirst Du sehen das schon die schematische Katalog-Darstellung anders ist.
Wenn Du mich fragst: mal unabhängig von der rechtlichen Lage, mechanisch gesehen kannst Du bei Dir jedes beliebige Fahrwerk für BJ ab 6/92 bei Dir verbauen, sofern es natürlich für den 8V von den Achslasten geeignet ist.
Die Achslasten sind ja aus dem Fahrzeugschein zu sehen, aber ich denke das kommt im Enddefekt aufs gleiche raus, weil wenn ich ein Fahrwerk ab 06/92 nehme, dann benötige ich noch die anderen Domlager und wenn ich ein Fahrwerk für mein Bj. nehme, dann kommt es fast auf den gleichen Beitrag und ich habe keine Probleme mit der Eintragung.
Welche Variante würdet ihr mir dann empfehlen? 60/20? 70/20? Und habt ihr evtl. Bilder, wie das so in etwa aussehen würde?
