Wieso Batterie im Kofferraum?
Wieso ist eigentlich beim E46 Touring die Batterie bei den Sechszylindern im Kofferraum, obwohl vorne doch Platz wäre? Beim 318i geht das ja auch.
31 Antworten
Denke das hat wohl was mit der Gewichtsverteilung zu tun.
Da ist nur Platz, weil du kein ASC hast, oder ?
Sonst wäre kein Platz, denn bei mir sitzt da das Bremsleitungszeugs für ASC-Dingsbums-Gerätschaft, etc, etc !
Bei mir ist vorne gähnende Leere (da habe ich Abschleppsein, Starthilfekabel, 1L Öl, eine H7 und eine HB4, sowie Scheibenklar drin).
Aber die hintere Batterie passt einfach von der Größe her nicht rein. Also werden kleine vorne und große hinten verbaut.
Gruß, Timo
dito,bei mir passt vorne auch nichts rein
bei den benzinern ist es wohl unterschiedlich was da drin ist, bei den dieseln ist immer leer...
der grund warum die batterie hinten ist ist aber derselbe- die 6-zylinder und die diesel haben ne größere batterie- die wurde von den ausmassen her da vorn gar nicht reinpassen..
ob sicherheits- oder gewichtsverteilungsaspekte ne rolle spielen kann ich nicht sagen
Gruß,
Kai
Gruß, Timo
ich habe vorn auch gähnede leere, also batterie hinten.
aber wegen deiner nutzung, dort vorn einen liter öl reinzulegen, geb ich mal ernsthaft zu bedenken, dass du dann nicht mitkriegst, wenn z.b. durch die erschütterungen dier ölflasche irgendwo dran scheuert, schaden nimmt oder einfach nur aufgeht. der kasten da vorn hat glaub ich ne direkte entwässerung nach unten raus. wenn da das öl rausläuft haste du verloren!
das ist jetzt keine panikmache, aber ich bin da sensibel geworden, nachdem einem arbeitskollegen meines bruders folgendes passiert ist:er fuhr mit dem firmeneigenen VW-LT zur baustelle. da die bude immer öldurst hatte, befand sich im laderaum immer nen kanister olio. der machte sich in kurvenfahrt selbstständig, polterte in die trittvertiefung der seitlichen schiebtür, ergoss sich durch den spalt heraus auf die strasse. er legete quasi unwissend seine eigene ölspur. an einer steinernen eisenbahnbrücke über die fahrbahn, wo es kurvig reinging, hatte er keine chance. an dem tag wurde seine frau zur witwe und seine kids zu halbweisen.
denk drüber nach. das mit dem öl ist nicht ohne...
hm- ok- du bist jetzt sicher persönlich betroffen-
aber das war schon ein arger zufall-
bloss weil ich jemaden kenn, der in der südsee von einem hai gefressen wurde, heisst das doch nicht, daß ich jetzt vor lauter vorsicht nicht mehr bei mir im bad in die badewanne steige?
ich hab da auch immer n liter öl drin, 5 liter waschwasser, starhilfekabel, und n paar handschuhe...
das liegt da alles so ordetnlcih verstaut und vor allem fest, da scheurt nix und kann auch nix aufgehen (ist in über 100.000km auch nix aufgegangen')...
also mal nicht den teufel an die wand malen..
Gruß,
Kai
So wurde mir das von BMW-Mitarbeitern (Freunde) auch immer
erzählt.
Meine Batterie würde auch vorne reinpassen.
LG Nicolaus
Original geschrieben von KaiMüller
das liegt da alles so ordetnlcih verstaut und vor allem fest, da scheurt nix und kann auch nix aufgehen Gruß,
Kai
okay, wenn alles press und sinnvoll zusammen verstaut wurde mag das gehen. trotzdem würde ich das öl rauslassen. ich meine, wie lang seids ihr von daheim (wo das öl in der garage sichtbar gut aufgehoben ist) weg, das man unterwegs öl braucht? also ich kontrolliere den ölstand alle 4-6 wochen, aller 1000-1500km. ich brauche das nicht unterwegs....
Ach ja, ich hatte mir mal überlegt so eine wasserdichte Box dafür zu konzipieren.
In die könnte man dann bequem - wie Kai-Müller schon schrieb, den ganzen Krempel reinlegen.
LG Nioclaus
da man das öl bei warmen motor kontrollieren soll mache ich das immer beim tanken und nicht daheim in der garage-
und da gibts keine praktischeren platz dafür als vorne in dem fach.
un wenn man wie ich in 4-6 wochen ca. 5000-7000km fährt dann kann das schon mal sein das man das braucht wenn man grad nicht in der nähe der garage ist- es geht ja um eventualitäten (ich brauch ja auch nicht dauernd ein starthilfekabel und trotzdem hab ichs da vorne drin)-
wer vorbereitet ist erlebt keine überraschunge!
Gruß,
Kai
Die ist ja auch schon bei den E36-Sechszylindern im Kofferraum! Hat mit der der Gewichtsverteilung zu tun, Platz hätte ich auch vorne. Aber hat meiner Ansicht nur Vorteile. Schließlich ist sie da z.B. im Winter um einiges besser geschützt als im kalten Motorraum.
liegt wohl haupsächlich an der Gewichtsverteilung.
Und bei mir ist da Jetzt das Steuergerät von der Vialle LPI Gasanlage verbaut.
Ich habe seit kurzem ein 330Ci Cabrio. Batterie ist auch hinten, der Platz vorne wurde vom Vorbesitzer zum Einbau einer Webasto Standheizung genutzt! Die paßt da sehr schön rein ...
