Wieso geht das TFL an, wenn das Xenon Licht an ist?
folgende Frage:
Modell: Audi A3 8P Sportback BJ 2008 mit Bi-Xenon.
Im Innenraum habe ich einen Schalter für das TFL (DLR) an oder aus (I oder 0). Ist der Schalter auf aus (0) ist das TFL aus, sobald ich aber abends das normale Licht anschalte (Xenon) geht das TFL mit an. Und da das TFL gelb leuchtet sind das ziemlich bescheiden aus...
Ist das so gewollt oder ein Fehler?
Könnte man die TFL Birne gegen folgene tauschen?
http://www.ebay.de/.../111353971077?hash=item19ed36c185
Ist das legal? Reicht es nur die Birnen zu tauschen oder muss noch mehr getan werden? Widerstände, Hitze?
P.S. Ja, ich habe viele Beiträge hier gelesen aber keinen gefunden der das Problem mit dem TFL + Xenon behandelt.
11 Antworten
Das ist richtig so, da das Standlicht in Deutschland zum Abblendlicht dazu an sein muss. Selbst wenn du die TFL Birne wechselst (welche wohl legal ist in deinem Link da sie eine E-Zulassung hat) leuchtet es dann immer noch gelb mit dem Abblendlicht -> Standlichtbirne ist extra, sieht man wenn man sich den Reflektor des Tagfahrlicht genauer anschaut.
@Andy@Audi80 schrieb am 8. September 2015 um 11:32:10 Uhr:
Es gibt quasi 3 Birnen im Scheinwerfer?
- Standlicht (recht kleine birne, vermutlich 5w) bei mir gelb
- Tagfahrlicht (schon größer, vermutlich 21w) bei mir gelb
- Xenon (weiß)
richtig?
D.h. ich müsste Standlicht + Tagfahrlicht tauschen um das "gelbe" zu entfernen?
Richtig. Falls du nach LEDs schaust, mir ist keine bekannt die bei Standlicht oder TFL zulässig ist.
Muss noch mal kurz deine Antwort hier aufgreifen.
Ich bin der Meinung, wenn das Xenon Licht an ist, dass nicht die kleine Standlicht Birne gelb leuchtet, sondern die Birne des TFL. Du schreibst ja oben, dass das Standlicht parallel zum Abblendlicht (Xenon) angeht.
Hast du schon mal genau angeschaut, die Standlichtbirne ist oben im Tagfahrlichtreflektor eingebaut, da sieht es schnell mal aus als wäre das TFL an.
@Andy@Audi80 schrieb am 8. September 2015 um 11:56:39 Uhr:
Du hast recht. Es ist tatsächlich das Standlicht und nicht das TFL. Weißt du genau, welche Bezeichnung das Standlicht hat? P5W? Gibt es das auch in weiß?
W5W. Es gibt etwas weißeres von Philips. Leicht weniger weiß aber auch leicht heller von Osram. Alle W5W die z.B. mit Xenarc CBIs harmonieren, sind nicht zugelassen, da zu dunkel (weil das Glas zus tark eingefärbt werden muß und 5W dann zu dunkel sind).
Könnte man nochg rad so mit 6W regeln, aber dann ist es kein W5W mehr und damit wieder nicht zulassungsfähig. Ja, ziemlicher Drecksmist. Stimme zu.
E4 bedeutet. daß dieses Glühobst in Holland zugelassen wurde. Deutschland hat E1.
Das heißt übrigens auch nicht, FÜR WAS es in Holland zugelassen wurde. Nur weil es dann auch noch in den BA15s Sockel passt und 21W hat, heißt das nicht, daß es im A3 8P als TFL genutzt werden DARF.
Auch nicht wenn ein Händlerchen aus Chemnitz das auf Ebay so ausschreibt.
Die Zulassung kann auch für die Beleuchtung von großen Schminkspiegeln mit 12V Trafo gelten...
Genauso kann man es damit versuchen
http://www.ebay.de/.../400391433742
Die besten davon (noch grad so hell genug, damit der Prüfkasper meist nicht rumspackt) und von einer guten Quali (Langlebigkeit), waren diese hier. Irgendwie importiert sie aber keiner mehr für Deutschland.
http://www.briskoda.net/.../
Die Nummer hinter dem E-Zeichen ist eigentlich egal, da alle Staaten die beim ECE-Verfahren teilnehmen die Bauartgenehmigung untereinander anerkennen.
Ja das gilt. War nur eine Info. Was aber imho noch nicht gilt ist, daß sie damit als TFL genommen werden dürfen.
Es sei denn ich lerne hier noch was dazu Dann sehr gerne natürlich.
@Sachte schrieb am 8. September 2015 um 13:02:20 Uhr:
Genauso kann man es damit versuchen![]()
Die besten davon (noch grad so hell genug, damit der Prüfkasper meistnicht rumspackt) und von einer guten Quali (Langlebigkeit), waren diese hier. Irgendwie importiert sie aber keiner mehr für Deutschland.
Zentral geht es mir darum, dass wenn das Xenon Licht an ist, nichts "gelbes" leuchtet. Sprich ich müsste die beiden kleinen Standlicht Birnen tauschen.
Entweder gegen die
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...oder die
http://www.amazon.de/.../ref=dp_ob_title_autoBeide haben wohl eine E2 Zulassung - also kann man die ohne Probleme einbauen?!
Das das TFL auch "gelb" ist, ist ebenfalls unschön aber nicht wirklich schlimm da man es ja komplett ausschalten kann. Dennoch könnte ich das TFL ja gleich mit tauschen z.B. gegen diese hier:
http://www.ebay.de/.../111353971077?hash=item19ed36c185Zitat:
@knak2k1 schrieb am 8. September 2015 um 14:56:15 Uhr:
Echt? Sorry, hab ich jetzt erst verstanden...
Ja die sind stressfrei beim Prüfkasper. OB sie deinen Ansprüchen entsprechen kannst du in den Rezensionen auf Amazon überfliegen...
