- Motorrad
- Harley Davidson
- Wieso verbaut Harley keine Membrane, wie andere Hersteller / Marken / Motorräder?
Bei den meisten Herstellern ist im Bremsfl.-Behälter und z.T. im Kupplungsflüssigkeitsbehälter, oben ein Membraneinsatz.
Bei meiner nicht, wie ist das bei Euch?
Somit könnte durch das Membran beim Abstellen und in der Schräglage gar keine "ätzende" Flüssigkeit an die Fülloberkante gelangen.
Gespart, oder technische Bewandnis, wer weiss was?
Schau einfach bei ronnies part finder nach.
ist quasi das realoem.com für Harleys.
und besorg Dir ein ordentliches Repair manual. Dann brauchst Du nicht wegen jedem Kleinscheiß einen neuen Thread aufzumachen. Sorry, war jetzt vielleicht ein bisschen grob, aber dafür ehrlich.
JB
11 Antworten
JB
Hey, Du brauchst jetzt nicht beleidigt sein.
Fakt ist, Du schraubst dauernd an Deiner Maschine herum und willst Dein Motorrad kennen lernen,
hast aber keine passenden Unterlagen. Also besorg Dir welche und lies Dich ein.
Nur so geht´s.
und Du schraubst scheinbar erst dann an deiner "Alten" herum, wenn Du vorher die 320 Stellungen im Kamasutra Buch auswendig gelernt hast
Die Alte kann sprechen. Wenn ihr was nicht passt, sagt sie das.
Und wenn sie die "Chinesische Schubkarre" oder die "Budapester Beinschere" haben will, dann bekommt sie die.
...ne Menge "Danke"-Klicks an Jungbiker. Spricht aus, was viele denken, lol
Ist aber schon noch ein Technik Forum hier oder?
Hab mal gelernt das es gar keine blöden Fragen gibt.
Und eine Membran ist bei mir auch nicht drin!
Und wenn ich die Antwort wüsste würde ich sie ihm geben!
@Trillo100 schrieb am 7. Juni 2019 um 19:21:18 Uhr:
Prinzipiell hast Du natürlich vollkommen recht.
Allerdings kann man hier auch in Ungnade fallen. Dann sind die Antworten eben
anders...In einem Reparatur Handbuch steht auch garantiert nicht drin, weshalb eine Harley keine Membrane hat.
Die Membran verhindert nicht ein Erreichen der Flüssigkeit an Fülloberkante.
...und in Deine Bremse haste doch noch gar nich reingesehen.
Im Behälter für die Kupplung ist eine Dichtung:
http://...inder.onlinemicrofiche.com/.../showmodel.asp?...(JS9)%20CLUTCH%20LEVER%20ASSEMBLY
Hab gesucht unter softail slim s (FLSS) Bj. 2017. Hoffe, das passt.
Im Handbremszylinder auch:
http://...inder.onlinemicrofiche.com/.../showmodel.asp?...(JS9)%20BRAKE%20-%20FRONT%20BRAKE%20CYLINDER%20ASSEMBLY%20W/%20LEVER
