Wieso verbraucht E 240 mehr als E 320?
E 240 hat 177 PS und E 320 224 PS.
Aber 240 verbraucht kombiniert sogar ein bisschen (0,5 l) mehr
Aber wieso?
E 320 hat 3199 cm² Hubraum, 315 Nm bei 3000-4800 Umin , E 240 2597cm² Hubraum, 240 Nm bei 4500 Umin.
Beide 6 Zylinder.
Benzinverbrauch Herstellerangabe (Stadt, Ausserorts, Kombiniert):
E 240: 15,4/7,4/10,5
E 320: 14,4/7,5/9,9
Was ist der Grund, warum das so ist?
Weil der 2.4L Motor ein bisschen mehr Arbeiten muss um das Fahrzeuggewicht zu bewegen, da tut sich der 3,2L ein bisschen leichter wegen dem grösseren Hubraum und deshalb der Verbrauchsunterschied.
Ich hoffe ich hab einigermaßen richtig erklärt :D
26 Antworten
genauso siehts aus, ich habe beide gehabt, erst 240 dann 320...
Im Verbrauch merke ich keinen Unterschied, der 320er atmet deutlich freier und kommt mit dem schweren Wagen wunderbar zurecht, wobei der 240 auch keine Kröte ist wie hier viele meinen, die den Motor noch nie gefahren sind...;)
Wichtig, beide sehr angenehm laufruhig, der 240 noch nen Tick leiser bei Teillast, ist im Grunde ja die gleich Maschine nur mit unterschiedlichem Hubraum...
wieso klaust du meinen Avatar ? Scheint wirklich GENAU der glecihe zu sein. :confused:
Mfg Patriot_Benz :mad:
obwohl, bemerke gerade einen winzigen Unterschied ... naja ...
Mfg Patriot_Benz
Hab selber einen E-240 aber W210, der Motor ist ansich ganz Robust aber säuft wie ein loch, vor allem im Stadtbetrieb.
Für Leute die nicht viel Stadt fahren ist er ganz ok.
Äh, zwei D... - ein Gedanke...? :D
Mort
Was meint er mir Avatar???????
Haha ich hab echt nicht gewusst, dass ein anderer hier so ein Avatar hat...
Hab es bei google unter "Mercedes Stern" gefunden.
Hab es natürlich schon geändert ;-)
Ja, das hab ich schon gemerkt. Fast 16 Liter bei "nur" 177 PS, echt viel. Der 320er verbraucht da schon weniger, obwohl mehr PS.
Das Avatar ist das Benutzerbild. ;-)
Man lernt nie aus :D
Original geschrieben von Durandula
....der 240 noch nen Tick leiser bei Teillast, ist im Grunde ja die gleich Maschine nur mit unterschiedlichem Hubraum...
Das kann ist mir auch aufgefallen. Meines Wissens haben beide Motoren den gleichen Grundmotorblock und beim 240 bleibt eben aufgrund der geringeren Hubraums etwas mehr "Material" drumherum übrig.
gruß
@kikas:
Hallo erstmal,
ob deine Argumentation wohl 100% korrekt ist???
Das würde so den Gedanken vom "downsizing", um Sprit zu sparen, etwas widersprechen. Stichwort: Drosselverluste.
Oder bist du da anderer Meinung?
Al
> @ fragensteller_nr._1: :D Ok, passt schon, hab mich nur im ersten Moment etwas gewundert & gedacht, da will mich wohl jmd. verarschen ;)
Mfg Patriot_Benz
Ich werde aus deiner Frage nicht schlau!?!?!?!?!?!
Original geschrieben von altonno
@kikas:
Hallo erstmal,
Al
