Wieviel Bremsflüssigkeit beim Wechseln
Hi Leute.
Ich will nach dem Winter die Bremsflüssigkeit wechseln.
Weisst jemand wieviel ungefähr beim Wechseln gebraucht wird.
Es wird meist in 0,5 Liter Flaschen verkauft.
Gibt es da etwas besonders zu beachten?
25 Antworten
kauf dir mal so mindestens 1l ich selbst nehme immer 2l.
dann drücke ich aus jedem zylinder 500ml raus.
ungefähr soviel macht auch die werkstatt durch das mit ihrem gerät.
aufpassen nur das während des pumpens einer nachfüllt und evtl der schlauch nicht von der entlüftungsschraube springt und schön in der flüssigkeit hängt.
... und schön auf die reihenfolge achten! bei einigen ABS-Anlagen wird nämlich beim entlüften vorn links angefangen und nicht wie sonst üblich hinten rechts ... also praktisch umgekehrte reihenfolge.
und ich empfehle jedem ein entlüftergerät zu benutzen ... bei der "Pumpmethode" kann schnell mal der Hauptbremszylinder flöten gehen, weil sich die Manschetten im inneren verabschieden ... musste da auch mal Lehrgeld zahlen ... ;o)))
Willy
Original geschrieben von Willy Werkel
... und schön auf die reihenfolge achten! bei einigen ABS-und ich empfehle jedem ein entlüftergerät zu benutzen ... bei der "Pumpmethode" kann schnell mal der Hauptbremszylinder flöten gehen, weil sich die Manschetten im inneren verabschieden ... musste da auch mal Lehrgeld zahlen ... ;o)))
Willy
Tja, aber nicht jeder hat so ein "Endlüftungsgerät" zu Hause stehen...
Deshalb muss auch die normale Methode ausreichen, was sie auch tut wenn man Vorsichtig ist...
Lalelubär
warum links anfangen?!? der längste weg ist doch immernoch hinten rechts, oder?? (oder sitzt der abs-kompressor an nem abartigen platz????)
außerdem langen 250 ml...
gruß cabbiman
250ml??? für alle 4 ???
bissl wenig oder?
beim wechsel muss alles gegen neu getauscht werden und da sind ca 1l drinne in der anlage.
war auf das bezogen:
naja ok aber bissl drüber ist besser.
die werkstatt nimmt auch um die 2l.
Ich hab gar kein ABS
Dann muss ich ganz normal hinten rechts anfangen.
Danke für die wertvollen Tips, werde mal am Wochenende wechseln
nur zur Info sind genau 2l Bremsflüssigkeit die benötigt werden....
Danke an Kitekater, der es mir gesagt hat....
Das gleiche steht nämlich auch bei mir nächste Woche an und dafür habe ich 2l DOT 4 gekauft...
Lalelubär
Wir sind vernünftige Menschen. Bei uns geht Sicherheit vor. Also nehmen wir 500ml pro Rad.
Wenn ABS vorhanden ist, wovon ich in diesem Fall ausgehe, dann zuerst vorne links anfangen. Nur bei ABS 2E und ABS 2EH(Calibra, Vectra A, Astra F)!
Reihenfolge:
vorne links
vorne rechts
hinten links
hinten rechts
Ercan
Hallo Ercan
wo dran erkenn ich denn welches ABS ich hab ? *blöd_frag
Bei beiden ABS Anlagen ist auf die Reihenfolge zu achten.
Bei ABS 2E sitzt das ABS-Steuergerät neben dem Fahrersitz und bei ABS 2EH im Hydroaggregat integriegt im Motorraum.
Ercan
Da ich meine Sitze schon länger entsorgt hab und dabei keine Steuergeräte gefunden hab geh ich mal davon aus das ich dann nen 2EH hab ... jedenfals hängt im Motorrraum nen riesen Metall Klotz ..obwohl ich mich da auch nich an nen Steuergerät errinern kann .. werd ich morgen mal beäugen wenn ich den Thermostaten samt O-Ring wechsel ...
Siehst Du links das Kunststoffröhrchen?
Ercan
