  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Wieviel darf ein A4 Avant ziehen??
Audi A4 B5/8D
Moin Moin liebe Audi Freunde!
Ich interessiere mich zunehmend mehr für einen A4 Avant. Folgende Motorisierungen kommen in Frage einmal der Tdi mit 101 Ps und der Tdi mit 131 Ps.
nun würde ich jedoch vorher gerne wissen wieviel die einzelnen Varianten ziehen dürfen?
Ich danke im vorraus für eure Antworten..
Mfg Spidy
17 Antworten
Laut Audi Website, 101 PS:
750 Ungebremst, 1500kg bei 12% Steigung, 1700kg bei 8% Steigung
131PS:
750 ungebremst, 1600kg bei 12% Steigung, 1800kg bei 8%
wieso kann der 101ps diesel soviel ziehen???
der 2l mit 115ps darf nur 1400kg ziehen
liegts vielleicht am höheren drehmoment?
das könnte es auch sein, hat das soviel einfluss darauf???
was kann eigentlich der 132kw 1,8t ziehen?
Also der A4 mit 140KW zieht folgendes:
ungebremst 750 kg
bei 12% Steigung 1400 kg
bei 8% Steigung 1600 kg
Das Drehmoment ist Maßgeblich entscheident über die Durchzugskraft und Wieviel das ein Wagen iehen darf/kann!
Das Drehmoment ist bei jedem Diesel höher bei Vergleichbarem Hubraum zum Benziner!
Gruss Cris
das das drehmoment beim diesel höher ist ist klar, aber dass es nur vom drehmoment abhängt???
immerhin ist der 132kw 1,8t ja auch kein schwachbrüstler und der darf weniger ziehen als der 130pspd?
hat der 130pspd wirklich so einen drehmomentvorteil?
Also der 1,8T (140KW) Quatro darf folgendes ziehen:
ungebremst 750 kg
bei 12% Steigung 1600 kg
bei 8% Steigung 1800 kg
Ungebremst also das gleiche wie ohne Quatro allerdings bei Steigung 200 KG jeweils mehr!
Was sich eben durch Quatro rechtfertig!
So nun der 1,9 Diesel:
ungebremst 750 kg
bei 12% Steigung 1800 kg
bei 8% Steigung 1900 kg
sodele und nunn zum Drehmoment!
1,8T (140KW) Quatro hat
240/1980-5400 Nm bei min -1
1.9TDI (96KW) Quatro hat
310/1900 Nm bei min -1
Trotz 44 KW (60 PS) mehr Leistung
Schlägt der Diesel den Benziner Locker um Länger
70 Nm sind ne Menge ( Ein Fiat Seicento hat gerade mal 88KW{Benziner})
Gruss Cris
PS: Wenn es um Kraft und Power geht schlägt der Diesel den Benziner in 99% immer (es sei den ich vergleiche 4,2 Quatro mit 1,9 TDI?*lol*)
Vielen Dank für die Vielen hilfreichen Antworten!
Wenn ich denn tatsächlich bald nen A4 Avant hab schau ich mal wieder im Audi Forum vorbei, bis dahin weiter so....
Gruß Spidy
hätt ich mir nicht gedacht, dass der unterschied so groß ist
aber wenn ich meinen 1,8t chippen lasse dann hätte er ca. 340nm und 220ps, blöd nur dass es wahrscheinlich keinen einfluß auf das zugverhalten hat, oder??
Da spielen etliche Effekte mit:
- Die Diesel haben wegen der hoeheren Drehmomente staerkere Kupplungen als die Benziner. Auch die Getriebe sind meist groesser dimensioniert.
- Diesel sind normalerweise im 1. Gang relativ kurz uebersetzt, dadurch ist das Drehmoment an der Achse im 1. Gang sehr hoch (aber dafuer wird dann halt viel frueher in den 2. geschaltet).
- Diesel erzeugen weniger Abwaerme bei gleicher Leistungsausbeute, deshalb gibt es weniger Kuehlprobleme.
- Da aufgrund der oben genannten Gruende Diesel gerne als Zugfahrzeuge verwendet werden, sind oft die Bremsen staerker dimensioniert.
- Diesel sind in der Regel schwerer, das fuehr zu besserem Fahrverhalten mit schwerem Haenger.
Ein Chip hilft im Zugverhalten in der regel wenig, da die Mehrleistung meist im mittleren bis oberen Drehzahlbereich erreicht wird.
Richtig der chip ist nciht dazu gedacht aus nem Benziner einen Diesel zu machen!
Sondern Vielmer die Drehmoment Kurve und die PS Kurve zu Verkürzen!
Das heist die beschleunigung ist grösser die Endgeschwindikeit höher!
Und die Kraft die im Mittler Drehzahlbereich zur Verfügung steht wird etwas angehoben!
Gruss Cris
ja das ist klar, aber mir geht es ja auch nicht ums rangieren mit dem hänger, klar da spielt der diesel den drehmomentvorteil aus sondern ums fahren mit dem 1,8t auf der landstraße im ortsgebiet etc.??
ich frage nur, weil bis jetzt ziehe ich ein ca. 1,6t schweres boot immer mit meinem a8 4,2 quattro ist soweit auch super zum fahren, kraft ohne ende also kein prob, ich würde aber z.b. auch gerne mal meinen golf 41,8t zum ziehen nehmen, daher wollt ich wissen ob das hinhauen würde
Ja sicher haut das hin nur solltest du eben nicht zuviel erwarten!
Ich weiss nur nicht ob du mit nem Golf 1,6 Tonnen ziehen darfst!
Aber Praktisch funktioniert es!
Also 1400KG beim 1,8T (110KW) gehen ohne Probs:
Grosser Hänger und 3 Pferdchen
Gruss Cris
