Wieviel kostet ein kundendienst bei BMW???
Hallo wer weiß wieviel ein kundendienst bei bmw kostet. bei mir zeigt es im bordcomputer an das ich einen machen muss.
Mfg andi
30 Antworten
Was für ein Kundendienst?
Inspektion I, Inspektion II, Ölservice, was denn nun?
Gruß,
Jan-Hendrik
da steht ölservice, wann muss mann inspektion 1 und 2 machen zeigt es mir das an oder wie???
Wenn Oilservice angezeigt wird, musst Du zum Ölwechsel.
Ansonsten steht da Inspection. Je nachdem, welche zuletzt dran war, musst Du dann zur Inspektion I oder II.
Aber in Deinem Fall ist es wie gesagt nur ein Ölwechsel.
Gruß,
Jan-Hendrik
wieviel kostet der ölwechsel ca. bei bmw???
Re: Wieviel kostet ein kundendienst bei BMW???
Mfg andi
Bei welchem Fahrzeug?
Gruss Mad
e46 cabrio 320ci
e46 cabrio 320ci
Ca. 200-250€ inkl. Öl, Filter etc.
Kannst aber auch dein eigenes Öl mitbringen, welches von BMW freigegeben ist, dann wird es etwas günstiger!
Gruss,
Mfg MICHA
kann man das auch bei atu oder so machen das ist nähmlich zimlich teuer.
Klar kannste das machen! Aber ATU hat hier keinen allzu guten Ruf! Dann gehe lieber zu einer freien Werkstatt deines Vertrauens!
ATU hat auch schon bei simplen Ölwechseln teure Fehler gemacht! Nachdem was man über ATU hier alles so liesst, werd ich den Laden nie nie wieder betreten!
Gruss,
Mfg MICHA
Du hängst nicht sonderlich an Deinem Auto, oder?
Gruß,
Jan-Hendrik
Ach, was habt ihr alle gegen ATU?
Ein paar Pflege-Produkte kann man da schon kaufen, wenn man sein Auto weit genug von der Filiale geparkt hat...
Hier mal ein aktueller ATU-Thread aus dem E36-Unterforum
http://www.motor-talk.de/t1408616/f56/s/thread.html
Gruss,
Mfg MICHA
selbst aus 1 KM Entfernung, kann der "geschulte" Blick des "Meisters" deine verschlissenen Bremsen erkennen...Die könnens einfach
Moin!
Ich war gerade gestern beim Ölservice.
Die üblichen Posten für den Service sind
- 3 AW (~ 21 €)
- Ölfilter (~ 11€)
- Öl
- Mikrofilter
Öl kannst Du selber mitbringen (6,5l gehen rein), gibt es günstig im Internet (www.mapodo.de für Castrol; www.oil-center.de für Mobil1). Den Mikrofilter kannste auch selber tauschen, kostet etwa 30 € als Aktivkohle-Ausführung, ist bei BMW aber auch nur 5 € teurer, also relativ wurscht.
Ob noch Sachen wie Schraube und o-Ring dazu kommen kommt drauf an, ob die Werkstatt absaugt oder ablässt, bei mir wurde gesogen.
Nun kannst Du Dir selber ausrechnen, ob es sich lohnt zu ATU zu gehen... Ich denke nicht! Außerdem wird bei BMW das Checkheft vernünftig ausgefüllt (nicht schlecht, wenn Du das Auto mal verkaufen willst).
Ich hoffe ich konnte helfen,
Gruß,
Max
PS. und drauf achten, dass man Dir nicht Wischwasserkonzentrat in den vollen Behälter gießt Mein
hats umsonst nachgefüllt
