  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Wieviel Ladedruck hat der A5 3.0 Tdi serienmäßig mit 240 Ps
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 8. August 2012 um 10:35
Hallo, :)
weiß jemand wie viel Ladedruck der A5 3.0 Tdi serienmäßig mit 240 Ps so hat ?? Und wieviel Bar mehr ihr so nach dem Chipen hattet ?
Mfg
Meine Nespresso-Maschine hat 19 bar :D
111 weitere Antworten
111 Antworten
Ich glaube original ~1.1 Bar und luft nach oben ca 0.2-0,3....
Bei üblichen 3.0er Tunings wird der Ladedruck im Schnitt um 0.15 Bar angehoben
lg
Original geschrieben von Falko A5
Hallo, :)
Mfg
Original weiß ich nicht aber meine Software drückt 2630hpa rein.was 2, 630bar entspricht.
Um den ladedruck uu ermitteln muss du den Umgebungsdruck davon abziehen.welcher bei Ca.1018hpa liegen müsste. ...
Ergo 1, 6bar;-)
Und deiner? ?
Jetzt kommt dann gleich der erste der sich eine Nespresso Maschine auf den Block schnallen will :D
Das wäre mal ne coole Idee und würde jegliche sonstige Umbauten in den Schatten stellen....
Themenstarteram 11. November 2012 um 16:00
Mit den 320 Ps hatte er 1.73 bar gedrückt. Was er jetzt macht muss ich gucken aber auf 1.9 bar ist er programmiert.
Na dann passt das doch oder?
Check mal bitte deine maximale eingespritztmenge ab.
Angabe in mg/stoke
LG Martin
Themenstarteram 11. November 2012 um 18:49
Jo mach ich..;)
am 3. Februar 2013 um 21:09
was kam denn da nun raus?? wieviel kann der serienlader denn nun ab?
Themenstarteram 3. Februar 2013 um 21:53
Mit Serienleistung hatte meiner laut Digitalladedruckanzeige 1.53 bar Maximalladedruck.
Themenstarteram 3. Februar 2013 um 22:17
Ich kenn welche die den Serienlader mit rund 2.0 bar fahren. Sind angeblich so ca. 350/360 Ps.
Hoi,
das ist ja interessant also wenn er serie 1,5 hat dann habe ich ja auch schon ordentlich was :-) meiner wurde glaube ich um 0,4 angehoben wenn ich das richtig in erinnerung habe.
Themenstarteram 4. Februar 2013 um 11:47
Dann müsstest du eigentlich bei 1.9 bar so um die 335 bis 345 Ps haben je nach Softwareabstimmung. Oder mein 3.0 Tdi hat serienmäßig schon zu viel gedrückt mit 1.5 bar.
Wieviel Leistung ich habe kann ich nicht sagen da ich sie noch nie gemessen habe schlecht geht er allerdings nicht :-))) Ist allerdings auch etwas überarbeitet :D
