- Passat
- Passat B6
- Wieviel Motoröl beim 3.2FSI (Bj 2010) 3C5?
Hallo zusammen ,
Ich muss einen 120.000er KD beim Auto meiner Freundin machen.
Leider ist die Bedienungsanleitung auf tschechisch.
Wieviel Motoröl ist denn beim 3.2FSI (4motion) vorgesehen?
Danke schonmal!
Ralf
In der Betriebsanleitung steht 6 L Motoröl mit Filter wechsel.
19 Antworten
Der 3.6er braucht nur 5,5 Liter. Sicher dass die sechs Liter nicht für das DSG gemeint sind?
Danke.
Ich kipp erstmal 5,5 rein und schau dann wie der Ölstand ist. ;-)
5,2l ohne Filter mit Filter 5,5l
Überfüllen kann zu schäden führen.
Was vlt. noch von nutzen wäre ist das man den Filter vor dem einbauen auch vollfüllt.
gruss Mike
Hätte mich auch gewundert, wenn der kleine Sechszylinder mehr Öl nimmt als der große.
Macht man heutzutage eigentlich noch die Dichtung vom Ölfilter rundherum mit Öl feucht zwecks Dichtheit?
Ich mach es heute immer noch so bei dem Gummi O-ring. Macht der Gewohnheit.
Ich denke dann dreht der sich nicht auf beim anziehen und rutscht leicht mit.
Bei meinem letzten Kundendienst wurden laut Rechnung 6l Öl aufgefüllt.
Anders: Es wurden sechs Liter abgerechnet ;)
in meinem 3.6er mussten aber auch 6 Liter rein, um die oberkannte der Geriffelten fläche am Peilstab zu erreichen. ;)
Original geschrieben von Moesch1
In meinem 3.6er mussten aber auch 6 Liter rein, um die Oberkante der geriffelten Fläche am Peilstab zu erreichen. ;)
5,5 Liter laut BTA! Hab dem Autohaus sechs Liter hingestellt und einen halben wieder bekommen. Ölstand ist knapp unter Max. Die trauen sich nicht, mir mehr Öl einzufüllen! Das hatte ich schon von Anfang an klar gestellt.
Was steht auf dem Öldeckel diesbezüglich gleich noch mal... Zu viel Öl verursacht Katalysatorschäden.
Ich hatte vor der Öl bestellung ja auch extra nachgesehen. Weil der plan war: Das was über bleibt, nimmste zum nachkippen.
Aber als ich meinen wagen abgeholt habe, wurde mir gesagt das es genau gepasst hat mit den 6 litern bis max. Oder die haben den übrigen halben liter behalten von dem gutem Öl. :D
Kann es sein das man mit den 5,5l laut BDA nur in die mitte von Min und Max kommt? Weil zwischen Min und Max ist doch genau ein Liter unterschied wenn ich mich recht entsinne?
Mein Dicker war jetzt 3 mal beim KD bei VW und jedes Mal ging das mit den 6 Liter auf.
Weil mich die Öl Preise schon immer gestört haben (Meine Werkstatt verlangt 30€/Liter!)
hab ich das Longlife Mobil1 5W30 immer selber angeliefert (über einen Kumpel gekauft 6 Liter für 42€.)
Die Eigenanlieferung wurde vermerkt, laut Rechnung 6l Öl aufgefüllt.
Selbst in meinem alten Golf 3 VR6 gingen immer 6l Motoröl rein, aber sei´s drum.
Mfg.
Das was über bleibt, nimmste zum Nachkippen.
Bei 0W40 brauchst du im Gegensatz zu 5W30 nichts nachkippen.
Leider musste ich bisher schon was nachfüllen. :(
nach ~4000Km stand es unterkante des geriffelten und ich habe 300ml nachgefüllt.
Trotz Mobil1 NewLife 0W40.
Aber ich hoffe mal das gibt sich mit ein bischen mehr laufleistung.
