- Wissen
- Verkehr & Sicherheit
- Wieviel Platz für ein Parkplatz
Hallo Zusammen,
ich hoffe meine Frage ist hier OK, da sie zwar nicht 100%tig hier her passt, aber wenn nicht ihr, wer soll mir dann weiterhelfen? ;-)
Es geht um folgendes:
Wir planen ein Haus zu bauen. Die Zufahrt ist 4m breit und befindet sich am Rand des Grundstücks. Wir würden gern zwei Fahrzeuge nebeneinander parken. Es soll keine Garage sein, sondern nur ein überdachter Stellplatz. Für den Stellplatz rechne ich mit 7m, aber die Zufahrt ist nur 4m breit. Das bedeutet, ein Fahrzeug kann bequem geradeaus reinfahren und das zweite Fahrzeug muss etwas rangieren. Nun stellt sich mir die Frage, wie viel Platz ich für das Rangieren einplanen muss.
Ich habe mal ein Bild zur Veranschaulichung hochgeladen. Der kleine Strich zwischen Wand und Fahrzeug sind 50cm und die grüne Linie ist aktuell 8m lang. Denkt ihr, dass reicht? Ich glaube das Fahrzeug rechts, wird immer Rückwärts parken müssen, aber das wäre OK.
cheers
Schnapp dir ein Stück Kreide und mal das irgendwo auf einem Parkplatz auf. Und dann teste es in der Praxis. Und bei allem was du machst, wenn dein Auto jetzt 2 m breit ist (Kleinwagen???), das wird nicht immer so bleiben.
30 Antworten
Ich würde etwas über einer Fahrzeuglänge als Rangierfläche nehmen, da es sich um eine Planung in die Zukunft handelt. So hast du genug Platz für Besuch.
Es ist angedacht, dass das Fahrzeug links noch durchfahren kann, sodass insgesamt 3 Fahrzeuge parken können. Wir könnten auch zwei Fahrzeuge hintereinander stellen, aber das ist uns zu nervig. Wir wollen das zwei Fahrzeuge nebeneinander parken, sodass man unabhängig rausfahren kann und wenn mal Besuch kommt, oder ein Kind ein Auto hat, dann können locker drei parken. Aber stimmt, mit 10m hätten wir reichlich Platz und könnten sogar noch mehr hinstellen. Also 10m ist das Optimum, aber wieviel wäre das minimum? 8m?
Bei 4 m Breite wird es äußerst schwer die Tür zum aussteigen zu öffen.
Die 4m ist die Zufahrt aufs Grundstück. Sprich der abgesenkte Bordstein. Ansonsten finde ich 4m recht großzügig, wenn man bedenkt, dass Parkhäuser 2,3m pro Fahrzeug kalkulieren dürfen und leider auch teilweise machen. Ich finde ab 3m ist es OK.
Erwartest du hier eine Antwort auf deren Grundlage du dein Grundstück bebaust?
Das ist etwas was sich theoretisch einfach kaum klären lässt.
Such dir nen freien Parkplatz oder nen Wendekreis, male die Situation mit Kreide nach, und probiere einfach aus was geht, ohne sich unsicher zu fühlen.
Alles andere wird dir kaum helfen.
2 min, 29 sec. zu langsam
@PeterBH schrieb am 11. November 2018 um 21:26:45 Uhr:
Also einen 4er BMW (mit Seitenspiegel) und einen 6er/8er BMW ohne Seitenspiegel würde ich jetzt nicht als Kleinwagen bezeichnen. Sogar der neue X5 ist ohne Seitenspiegel etwas unter den 2m.
Ja, probieren geht über studieren, aber man kriegt durch so eine Diskussion auch andere Ansichten und Anregungen :-)
Der 4er ist mit Spiegeln auch breiter als 2 m (2,017 m). Und messen würde ich immer mit Außenspiegeln, ich weiß aus eigener Erfahrung (740d und A8), wie "schön" das ist, wenn man die Spiegel einklappen muss. Einmal vergessen - einmal neues Spiegelgehäuse.
Mit einer 8m langen Wand (grün im Plan) sollte es meines Erachtens funktionieren. Mit einem 11m großen Wendekreis (rot gestrichelt im Plan) sollte man nach meiner Einschätzung ohne Rangieren rein und raus kommen. Habe es mal eingezeichnet und angehängt.
Ist ein Wendekreis von 11m viel oder wenig? Kommt auf's Fahrzeug an. Lest gern hier http://www.auto.de/.../
Vielleicht als Alternative einen Doppelparker installieren?
@HHH1961 schrieb am 11. November 2018 um 22:38:43 Uhr:
Wie kriegst du das Auto denn so schräg in die Einfahrt zum Carport?
Ich verstehe die Frage nicht.
Auf deiner schönen Zeichnung steht das Auto sehr schräg und fährt so ins Carport. Nur wird in der Realität links neben der Auffahrt doch irgendwas sein, so dass ein Ausholen erst nach links und dann schräg ins Carport nicht möglich sein könnte.
Der kürze Wagen müsste links stehen und dann versuchen, mit dem längeren rechts daneben zu kommen. Egal wie, auf Dauer nervt das.
