Wieviel tiefer bei 19Zoll Felgen?
Hi!
Ich hab mir zu Weihnachten den 19Zoll Abt AR Komplettradsatz (35er Quernschnitt und 225 breit) geschenkt warte jetzt schon sehnsüchtig auf den Frühlingsanfang um endlich wieder auf Sommerreifen umrüsten zukönnen. Da ich die neuen Felgen ja eh eintragen lassen muss will ich gleich in einem Aufwasch mir noch neue Fahrwerksferdern einbauen lassen.
Daher meine Frage, wie weit kann ich runter gehen damit ich schön ausgefüllte Radhäuser hab und sonst auch wenig Probleme hab wegen aufsetzen? (Will mir nicht extra ne neue Tanke suchen oder auf den Mc Drive verzichten *g*)
Habe Momentan das Ambition Sportfahrwerk drinnen. Denke auch noch über Distanzscheiben nach wieviel mm verbreiterung könntet ihr mir empfehlen?
Gruss Emmi (Der Sehnsüchtig darauf wartet seine neuen Felgen zu montieren
42 Antworten
Ich fahre ebenfalls mit 19" -dazu ein KW-Gewinde...
Bin ca. 70/80 gegenüber Serie tiefer..
Über Schwellen (keine Hürden) und bei Mc Drive komme ich auch noch rüber
Manche Parkhäuser hier in NRW sind dann aber doch zu "steil" für mich.... War bisher 2x der Fall. Sonst bin ich sehr zufrieden mit der "tiefe" und dem komfort!
Andy
welche Abmessungen hat die Felge denn genau? ET?
Im allgemeinen würd ich sagen das du mindestens 4cm, bei 19" würd ich aber schon 6cm sagen, tiefer musst.
Hab 45er H&R Federn bei 18", das passt wunderbar.
Gefällt mir optisch super! Wie siehts mit der Bodenfreiheit aus? Hast du Probleme mit aufsetzen?
An der tiefesten Stelle (vorne) habe ich noch ca. 10cm +- paar mm Bondenfreiheit ! (gemessen mit Sommerreifen)
Aufgesetzt bin ich bisher noch nicht! - auch nicht auf der Autobahn bei Absenkungen und Tempo >180km/h ....
Wie gesagt bei 2 Parkhäusern war die Einfahrt zu steil! - Hätte vorne aufgesetzt..
Wenn du sichergehen willst gehe so 5-6cm tiefer..
Mfg
Andy
Hab grad in meinem Teilegutachten nachgeschaut: Einpresstiefe ist 50mm
Also ET 50 wie bei mir !
Hinten will ich zum Sommer noch 10er Platten drauf machen -vorne bleibt es so
Danke für die schnellen Antworten! Kann mir noch jemand gute Fahrwerksfedern empfehlen schwanke zwischen H&R und Eibach Federn.
Hi,habe bei mir 50er H&R drinnen mit 19 Zöllern sieht dann so aus
Ich hatte Eibach Sportline und bin jetzt auf KAW umgestiegen! Steht richtig gut drin!
Schitt bild vergessen aber jetzt
Kannst eigentlich bei beiden nix verkehrt machen. Würd aber eher zu H&R tendieren.
@ Joker wieviel liegt deiner jetzt tiefer kannst du vielleicht auch ein Bild posten.
Bild hab ich keines mit den KAW Federn, die hab ich erst vor 2 Wochen eingebaut und nur mal zum anschauen die 19 Zoll draufgesteckt. Hat aber bestimmt nen cm gebracht!
Ich kann dir ein Bild mit den Eibach Federn zeigen!
@scheiby: Hast du Serienmäßig schon ein Sportfahrwerk (Ambition) drin oder das "normale" Fahrwerk? Kannst du mir den Preis sagen den dein Satz H&R Federn gekostet hat?
