  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Wieviel und welches Motorenöl bmw f11 530d 258ps n57 ?
BMW 5er F11
Themenstarteram 29. November 2015 um 21:45
Hallo kann mir jemand auf die schnelle eine passende Antwort zum Titel geben ?
Mfg
Es kommt nie alles raus, da sind rest die zB. in Wärmetauschern oder dem Ölkühler bleiben, ausserdem gibt es konstruktive maßnahmen die verhindern dass das Öl komplett in die wanne läuft. Sonst müsste auch bei jedem motorstart erstmal ewig viel öl durch leere Leitungen gepumpt werden bis alle Schmierstellen erreicht sind.
34 weitere Antworten
34 Antworten
deiner hat 7,2 Liter Blut (0005/ATG)
Technische Details
Öl
am 30. November 2015 um 6:16
Was ich nicht vertehe ist: Wieso hat ein xDrive F11 (N57) weniger Ölinhalt als ein No Xdrive?
Meiner (N57, 258PS, xDrive) war am Freitag beim Freundlichen und hat ca 6.6L bekommen. Habe 7L Öl mitgebracht und ca 400ml zurückbekommen. Habe das Standardöl (5W30 BMW LL04) genommen und werde vielleicht früher tauschen lassen (jede 20tKm).
Dimon
Themenstarteram 30. November 2015 um 6:34
Ok ja deshalb hab ich mir nämlich nen Kopf gemacht .. zwecks 7.2 l oder 6.6l öl ist ja schon n Unterschied von knapp 600ml.
Vom.öl her ...Wollte ich dieses von castrol nehmen . Sprich das Öl welches auf den öl Deckel reigestanzt wurde ...Also castrol eben
Schau mal oben bei dem Castrol Konfigurator. Da steht dann 6,5 Liter Servicebefüllung. Ist ja logisch, weil beim Ölwechsel immer noch eine Restmenge im Motor verbleibt...deshalb wird die die ganze Menge von 7,2 Litern gewechselt.
Also alles ok bei 6,6 Liter
am 30. November 2015 um 11:35
Dann bleiben ja 600ml in System übrig. Glaube ich nicht. Wenn der Motor länger nicht gelaufen ist (10 Min. und mehr) so sollte das ganze Öl in die Ölwanne ablaufen und die komplette Füllung getauscht werden. so bleiben vielleicht paar 10 ml übrig aber keine 600ml.
Dimon
komme gerade aus dem Service ..... eingefüllt wurden 6,5L Aral 0W-40, z.b. dieses hier >
https://oeldepot24.de/.../aral-super-tronic-sae-0w-40-4-liter.html
habe kein besseres bezüglich Preis/Leistung gefunden.
Themenstarteram 1. Dezember 2015 um 12:43
Was fährst für ein ...530 d 258ps ?
Themenstarteram 2. Dezember 2015 um 8:55
Ok top
Themenstarteram 2. Dezember 2015 um 22:13
So nun die Frage aller Fragen. .. Was nehme ich ...Auf mein nachfüllstutzen ist castrol ei gestanzt ..dh. nehme ich nun öl von castrol oder direkt das bmw motoröl ?
Du kannst natürlich beides nehmen. BMW wird mit Sicherheit kein minderwertigeres Öl anbieten. Wenn du nur zwischen den beiden entscheidest, würde ich mich für das Billigere entscheiden. Du kannst in beiden Fällen nichts verkehrt machen.
Persönlich fülle ich schon mein ganzes Autofahrerleben lang Castrol in meine Autos ein. Und wenn ich das BMW-Öl in der gleichen Viskosität günstiger bekäme, würde ich das einfüllen. Die Hersteller kaufen ihr Öl auch nur bei renommierten Lieferanten (Castrol, Liqui Moly usw.) und kleben ihr eigenes Etikett darauf (damit sie es meist ein wenig teurer anbieten können).
@pinomann schrieb am 1. Dezember 2015 um 10:52:42 Uhr:
Das verwende ich auch :).
  4. BMW
  5. 5er
