- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Wieviel Zeit braucht man hierfür?
Moin zusammen!
Da die hinteren Beläge laut BC noch 1500km halten, wollt ich einen Rundumschlag machen.
Folgende Teile hab ich alle besorgt und brauch nur jemanden, der sie mir fachmännisch einbaut.
Bei der Suche nach einer Werkstatt erhalte ich bei den Vorgesprächen unterschiedliche Zeitangaben. Nach Eurer fachmännisch qualifizierten Einschätzung, wieviel Zeit braucht man für den Einbau:
4x neue Bremsscheiben, 4x neue Beläge, 2x neue Verschleißsensoren, 2x neue Handbremsbacken mit Einstellen der Handbremse, 6x neue Bremsschläuche (werden Stahlflexschläuche), neue Bremsflüssigkeit (EBC BF307+) und via OBD o.ä. alle entsprechenden Serviceintervalle zurücksetzen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Original geschrieben von Kkkkohler
Ist bei euren BMW die Handbremse auch irgendwie komisch???
Nein.
Bisher musste ich noch nie lachen, als ich sie angezogen habe. ;)
72 Antworten
Also in max. 2 Stunden sollte das eine Werkstatt erledigen können.
Ist da Superman am Werk?
4 Mann 4 Ecken - dann schafft man das in der Zeit vielleicht. :)
Nee, ich denke nur Bremsscheiben und Beläge könnte man in ca. 2h schaffen.
Aber hier kommt ja noch Handbremsbeläge, Bremsschläuche, Flüssigkeit ... dazu.
Ich denke eher so an min. 3h.
Ok, sorry, Bremsscheiben, Bremsbeläge uns Verschleisssensoren sollten in dieser Zeit machbar sein.
Alles andere habe ich überlesen :D
Ist ja nicht schlimm.
Realistisch sind ca. 3 - 4 Stunden anzusetzen.
rechne mal grob 5 Stunden. Man sollte auch beachten ob die Muttern von den bremsschläuchen gut abgehen
....ich biete 6:D:)...
man weiß ja nie was die Brrmskontrolle hinterher anzeigt. .evtl. muss nochmal nachgestellt werden bei der sagenumwobenen HANDBRRMSE....:D
Dann machen wir 7 falls die bremsen noch eingefahren werden müssen :D
Noch in Stunden oder seid Ihr schon bei Tagen?
...ihr artet wieder aus... ;)
ok, vielen dank für die (ernst gemeinten;)) Einschätzungen. Die Werkstatt mit meinem größten Vertrauen spricht auch von 3 -3,5h. Dann passt das ja.
Von 2 bis 6h war alles dabei.
Festsitzende Schrauben erwarte ich jetzt mal nicht bei einem 3,5 Jahre alten Fahrzeug mit 37tkm auf der Uhr. Sovielen Witterungseinflüssen war der nun noch nicht ausgesetzt.
VG
37.000 km und schon alle Bremsen runter?:eek::eek::eek:
Ne, nur die hinteren Beläge.
Die vorderen sind laut BC noch für 8tkm gut.
VG
Ich weiß ja nicht wo ihr eure Bremsen so richten lasst, aber pro Achse macht das meine Fremdmarkenwerkstatt in ner Stunde. Also zwei Stunden komplett für vorn und hinten im Gesamten für 132 Euro Arbeitslohn. Und das bis jetzt beim Mercedes C200 Kompressor ebenso wie beim BMW 3'er E90
und dem BMW 5'er E60...
plus Handbremsbacken ersetzen und Einstellen der Handbremse
plus 6Stk. Stahlflexbremsschläuche verbauen
plus Bremsflüssigkeitswechsel
Wenn Deine Werkstatt das in 2h für 132€ schafft, dann komm ich zu Dir! ;)
Jetzt hab ich 260€ Brutto Festpreis abgemacht. Für Hamburger Verhältnisse finde ich das ok.
VG
