- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- will einen kondensator von toxic anschließen
hallo
ich habe einen kondensator von einem kumpel bekommen bloss ohne bedienungsanleitung usw..
also habe ich nur den kondensator..
jetzt meine frage wie schließe ich diesen an??
habt ihr vielleicht bildmaterial für mich??
Plus und Minus der Endstufe werden mit dem Cap verbunden !
Anschließend verbindet man das Minus des Caps noch mit der MAsse!
Dann wird der Cap aufgeladen, indem man ca. 30 Sekunden einen Widerstand
oder eine Soffitte zwischen die Plusleitung und das Pluspol des Cap hält !
Dann ist der Cap geladen, jetzt kann man die Plusleitung an den Cap hängen ! Fertig !
Funkt teils ein wenig, aber nichts dramatisches !
44 Antworten
also von dem cap aus gehen dan plus und minus zum verstärker ja?
Ja, genau. Das Cap wird also vollständig angeschlossen außer die von der Batterie kommende +Leitung !
Da muß vorher eben 30 sek.lang der Widerstand dazwischen , dann anschließen ! Danke !
also heißt das das ich genau das rote kabel nciht anschließen kan an den cap..
kannst du mir sowas zeigen was ich zwischn klemmen soll
habe nämlich null plan
Hier der Plan ! Und das ist eine Soffitte, gibts überall, OBI, ATU usw............
Danke !
okay danke schon
muss eigentlich zwischen den kondensator und der endtsufe eine sicherung zwischen??
und wie lang sollte dies kabel sein zwischen cap und verstärker
Wenn das Kabel sehr lang wäre zwischen Cap und Amp, wäre es angebracht.......
Aber ich B E F E H L E dir, es so kurz wie möglich zu machen, unter 30 cm.....
....und dann gehört keinesfalls eine Sicherung dazwischen ! Quetsche lieber die Kabelschuhe richtig und zieh alles gut fest. !
Ich will nur dein bestes !
sonst entweicht der strom wa??
und was meinen sie jetzt mit der soffite?
Du darfst du zu mir sagen
Dseto geringer der Abstand zwicshen Verstärker und Cap,
desto besser entfaltet er die Wirkung......wobei es jetzt nicht
auf den Zentimeter ankommen sollte !
Die Soffitte hält man dazwischen, bevor man das Pluskabel dann entgültig direkt an den
Cap anschließt. Es ist so eine Art kleine Birne, wie aus der Nummernschildbeleuchtung !
Der Cap füllt sich somit langsamer, es gäbe sonst einen Riesenfunken und Schäden !
Ein Ende der Soffitte wird also an den Pluspol des Caps gedrückt, an das andere Ende hält man das Pluskabel.........30 sek warten, dann Plus an den Cap direkt dran !
Fertig !
wenn ich das amche muss dan schon beim cap das minus kabel angeschlossens ein??
ja oder?
Ja. alles anschließen bis auf + von der batterie
hallo jungs ich bins mal wieder
morgen ist es soweit und habe eine endgültige frage
muss das remote kabel mit an den kondensator oder wie wird er angesteuert?
er muss doch auch an und ausgehen oder?
habe noch 2 bilder dazgefügt wie ich masse und pluskabel anschließen werde
Das Remote hat mit der eigentlichen Stromversorgung der Endstufe nichts zu tun.
Es schaltet die Endstufe lediglich aus und ein, kommt also direkt vom Radio an den
dafür gemachten Anschluss an der Endstufe !
Gruss !
und wie geht dan der kondensator an und aus??
oder bleibt der dauerhaft an??
