- Touran
- Touran
- Windgeräusche Touran Fahrerseite
ja ich weiss es gibt dazu schon Themen ABER da betrifft es die alten Modelle und es ist schon Jahre nichts mehr dort geschrieben worden!
ZUM THEMA:
Haben und letzte Woche einen:
1.6 TDI
BJ: 2013
KM: 11 000
geholt.
Jetzt is mir beim Autobahnfahren bei 135/140 aufgefallen das ich ständig ein nervendes Pfeiffen (Windgeräusche) habe.
Bei den alten Modellen lag es am Spiegel tut es das bei den neuen Modellen auch noch?
Hat aktuell noch jemand dieses Problem oder hatte es?
Aso es sind ALLE Fenster geschlossen ;-)
Wenn ja wie habt ihr dieses Problem behoben oder behoben bekommen?
Danke euch für die Infos
Andre
lol, die antwort is geil!
selten ne bessere bekommen hier *lach*
ne ne passt schon aber dann das fenster öffenen is doch das gleiche geräusch!?!?!?
*habs allerdings noch nicht getestet!*
15 Antworten
Hallöle,
ich hatte das Problem mal, als ich meinen Touran Bj. 2008 aus der BMW werkstatt holte.
Die haben ewig gebastelt und gewerkelt. Ich glaube 3 mal war ich noch dort. Kann dir aber leider nicht mehr sagen was es war. Ich glaube was am Spiegel. Muss aber nicht sein, weil die glaube ich immer dachten es wäre der Spiegel, der es letztendlich doch nicht war. Sorry, ich weiß es nicht mehr.
Ich wette, sobald du das Fenster leicht öffnest, ist es weg, oder ?
Aber du hast ja nur gefragt ob schon mal jemand das Problem hatte.
Ich hatte übrigens nur Probleme, wenn ich aus der BMW Werkstatt kam. Hatte leider eine KFZ Versicherung mit Werkstattbindung.
Tut mir Leid dass ich nur das Problem hatte, aber nicht mehr weiß warum.
LG Sirius
Servus Andre,
bei mir war es die Dachreling.
Da kam vorne etwas Wind unter der Dichtung durch und hat in der Reling diese Geräusche produziert.
Hab etwas Silikon rein gemacht und schon waren die Windgeräusche weg. :-)
LG Christian
Sali,
meiner ist BJ 2008 also MJ 2009, der hatte auch auf einmal das Geräusch nach dem Tausch der Fahrertür.
Vor ca. 5 Monaten tauschte ich die Spiegel gegen die vom GP2.
Da sah ich die Modifizierung die VW damals vorgenommen hat.
Nun, sieht Scheisse aus, erfüllt aber sein Zweck.
Einfach das Loch mit Penzerband abgeklebt.
Muss mal schauen sollte noch ein Bild haben von so einer Modifizierung ala Schweiz.
Hatte damals immer Schwitzwasser im hinteren Einsteigbereich Beifahrerseite hinten.
Da haben die mir einfach mit einen Kabelbinder die Türdichtung abgeklemmt damit es ablaufen kann.
habe gleiches Problem (09/11). Liegt m. E. nicht an Reling oder Spiegel, Druck auf die Innenseite Fensterrahmen verändert das Geäusch.
Meine Tür lässt sich deutlich schwerer öffnen als die auf der Beifahrerseite, bei dir auch?
Ggf. mal justieren lassen oder die Dichtungen tauschen lassen (ist mir aber zu teuer - also lebe ich damit)
sollte es das sein lasse ich das machen is ja noch in der garantie!
werd ich aber mal testen obs türentechnisch nen unterschied gibt!
getestet und türen schliessen beide gleich!
ein drücken gegen das fenster hilft leider auch nicht!
würdet ihr das reklamieren?
besteht da überhaupt eine chance das die den fehler finden bzw. beheben?
gruß
Andre
Ich vermute mal, wenn du das beim Freundlichen reklamierst, bekommst du folgende Antwort: "Das ist Stand der Technik, da kann man nix machen."
Ich würde trotzdem hartnäckig bleiben und auf eine Lösung des Problems bestehen. Notfalls würde ich vorsichtig die Minderung des Kaufpreises ins Gespräch einbeziehen.
Howdy, Jens
@ SiriusX Welche bescheuerte Versicherung zwingt dich denn bitte mit einem VW in eine BMW-Werkstatt?
lass bei VW die Türen justieren. Die fummeln da dann an den Scharnieren rum und danach müsste es weg sein.
@Rolrick schrieb am 5. Februar 2015 um 09:49:33 Uhr:
Sali,
Welche Stelle hast du denn da fotographiert?
Ich kann mir leider nicht vorstellen welche Stelle du beschrieben hast.
Fahrertür?
Sali,
ja die Fahrertür. Hier noch ein Bild wo die Innenverkleidung vom Spiegelhalterholm noch drann ist.
Danke für die Info.
Also das 4. Bild von unten auf dieser Seite sollte es ganz genau zeigen.
http://www.mytouran.de/html/elektrisch_anklappbare_spiegel.html
Kann man die Spiegelverkleidung nur entfernen wenn die Türverkleidung ab ist?
Ja leider.
Ist aber keine große Sache. Schau mal im Netz da hats auch Anleitungen dafür.
Du hast meinen Link nicht betrachtet...
