Winter, Steinschlag und meine neue Frontschürze
Der Winter naht. Das Salz wartet auf den Straßeneinsatz.
Mittwoch kommt meine neue Frontschürze, frisch lackiert und heiß erwartet.
Warte ich nun bis März mit der Montage... oder mach ich Sie direkt drauf.
Kann es natürlich kaum erwarten, Steinschläge kommen so oder so, allerdings muss man es ja nicht provozieren.
Region Aachen.
Was meint ihr?
Kannst Sie mir bis März leihen und dann drauf machen
...Region Aachen
...könnte nicht bis März warten. Und ein Jahr mehr oder weniger im Winter ist doch egal.
25 Antworten
Warte bis März.
So hab ichs gemacht !
...Region Aachen
Denke die schwarze Frontschürze passt nicht wirklich auf deinen weißen
Ich weiß es immer noch nicht. Morgen kommt Sie an,...
Region Aachen.
Was meint ihr?
Ich würde sie montieren.
Lackierter Kunststoff wird durch Streusalz eher nicht korrodieren.
Meine Erfahrungen in der Hinsicht gelten aber nur fürs Rheinland.
Manfred
Einer eine Idee wie lange ein Frontschürzentausch bei einem Ungeübten braucht?
Soll ich mich da überhaupt ranwagen oder lieber von nem Bekannten beim Audiautohaus machen lassen?
hallo, ich würde sie erst im Frühjahr montieren. Es sind ja nicht nur Steinschläge, die man abbekommt. Einmal beim parken nicht aufgepasst, und schon ist vorne ein Cut drinnen, von einen Eis-bzw. Schneehaufen, welchen man leicht übersehen kann.
Ihr macht es mir auch nicht leichter. Selber montieren scheidet also aus??
Die Audiwerkstatt ist im Moment unterbesetzt, da geht nichts mal eben schnell.
Schnell geht da sovieso nix, das dauert bis die Stossstangen getauscht sind !
Bei mir haben die in der Werkstatt 4 Std gebraucht.
Ich habe das gleiche "Problem"
Bei mir liegt auch eine neue Schürze bereit, ich warte bis zum Frühjahr
4 Std??? Wo warst du? Beim einem Schmied im Hinterhof der Landmaschinen repariert??? Ich hab schon mehrmals Fronten vom TT gewechselt. Das Abbauen dauert ca. 20min, das Raufbauen der neuen inkl. Einrichten und Montage vom Unterfahrschutz (alle OHNE Bühne) dauert ca. 35min. Also also mit Zigarettenpause ist so was in einer Stunde locker erledigt. 4 Std... Ich hoffe du hast das dann auch bezahlt...
Nun zum Umbau:
- Schrauben vom Unterharschutz entfernen
- Scheinwerfer raus bauen (siehe Bordbuch)
- Schrauben am Grill entfernen
- Muttern im Radkasten (2 Stk.) unterhalb der Stelle wo die Scheinwerfer sind entfernen
- Front VORSICHTIG !!! nach vorne ziehen und so nah wie möglich am Wagen absetzen.
- Nebelscheinwerfer abklemen (oder einfach das Birnchen komplett rausnehmen)
- Spritzwasserschlauch vom Anschluss auf Fahrerseite trennen (Eimer nicht vergessen, sonst hast du vom Spritzwasser ne schöne Lacke im Arbeitsbereich)
Fertig mit der Demontage.
Zusamenbau erfolgt in umgekehrtere Reihenfolge.
Beim Zusammenbau ist eine Helfer Gold wert, es geht aber auch ohne. Dann aber extreme Vorsicht.
Glückwunsch zum schnellen Umbau !
Und nöö, war im Preis drin der Umbau !
Lass es von der Werkstatt machen wenn du eher *weniger handwerklich fähig * bist.
Muss man sich ja nicht für schämen dafür kannst du vielleicht was anderes besser,bevor du dir Sie zerkratzt oder so....
und nicht warten, sobald der jung zig hat, drub da mit
montieren!
Warum sich nicht sofort freuen?
