Winterräder 18" mit 40er oder 45er Flanke ?
Hallo BMW`ler !
Ich habe für meinen 5er Touring E61 einen Satz BMW Styling 184 M für kleines Geld ergattert.
Bestückt ist der Satz mit 245/45/18 Winterschlappen, sollen auch im Winter gefahren werden.
Es werden diese Felgen des öfteren mit der 45er Flankenhöhe angeboten, die Sommerbereifung hat aber lediglich eine 40er.
Nu meine Frage:
Passen die 45er ohne weiteres? Fährt einer von Euch diese Kombination?
Die Größe 245/45 R 18 ist die Winterreifengröße des M5, die M184 mit ET 14 ist die zugehörige M5-Winterfelge.
Diese Größe muss beim "normalen" E61 vom TÜV abgenommen werden und eingetragen. Evtl. muss wegen des größeren Abrollumfangs eine Tachoangleichung vorgenommen werden.
Der Chaosmanager
17 Antworten
Der Chaosmanager
Also die passen einwandfrei
Das glaube ich gerne - trotzdem sind sie eben nicht eintragungsfrei. Streng genommen erlischt die Betriebserlaubnis ohne Abnahme und Eintragung.
Der Chaosmanager
Der Chaosmanager
Du warst schneller.
Und lt. Dokument in meinem Thread ist auch 18" 245/40 18 im Winter nicht zugelassen -lt. BMW.
Sacht ja auch keiner, wobei die 18" Sommerräder bei mir auch nicht eingetragen sind
Da muss mein Händler noch nachbessern
Die Winterräder 245/40 R18 auf orignal 18zoll felge von bmw sind eintragunsfrei fahrbar mit ET 20 aber man man die M5 Felgen kauft mit ET14 muss man sie eintragen lassen.
Bitte genau lesen: matteffm hat nicht die von Dir erwähnte Reifengröße drauf, sondern 245/45 R 18.
Der Chaosmanager
Wenn es sich um eine Reifen-/Radgröße handelt, die in der Übereinstimmungserklärung aufgeführt sind (= alle Kombinationen, die es werkseitig als Sonderausstattung gibt), brauchen die auch nicht eingetragen werden.
Hast Du also z. B. 245/40 R 18 auf 8 x 18 Felgen mit ET 20 drauf, dann brauchen die auch nicht eingetragen werden.
Der Chaosmanager
Jetzt wo ich das ganze lese stellt sich mir dir frage ob bei mir die richtigen Reifen drauf habe?
BMW Felge vom Händler mit Reifen 225/50 R17.
diferenz zu 245/40 R18 = -0,55%
Sollte doch in der Toleranz sein?
225/50 R 17 ist werkseitig in der Übereinstimmungserklärung (COC) aufgeführt und damit überhaupt kein Problem. Im übrigen ist dies auch die Serienbereifung bei 530d, 535d, 530i und 550i.
Der Chaosmanager
Die BMW Kundenbetreuung hat mir ein Schreiben zugestellt um die Felgen eintragen zu lassen.
Darin steht der Felgentyp nebst Größe sowie die maximale zulässige Traglast von 700KG, eine Reifengröße ist nicht erwähnt.
Eine Reifengröße ist deshalb nicht erwähnt, weil BMW in dem Schreiben lediglich die Traglast der Felge bescheinigt.
Wenn Du die Reifengröße 245/40 R 18 aufziehst, brauchst Du diese nicht zusätzlich eintragen zu lassen (ich hatte die M184 mit dieser Reifengröße auf meinem E61), wenn Du hingegen 245/45 R 18 fährst, muss diese Reifengröße zusätzlich zur Felge in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden, da diese Größe in der Übereinstimmungserklärung (COC) Deines Fahrzeugs nicht aufgeführt ist.
Da Du aber wegen der Felgen ja eh zum TÜV musst, hält sich der Mehraufwand in Grenzen.
Der Chaosmanager
Danke an den Manager
Doch ist mehr aufwand wegen tacho nachstelen und dann vielleicht wieder zurück stellen im sommer.
