WinterRäder gesucht für A6 . Welche passen?
welche WinterRäder passen wohl auf meinen A6 2.5 tdi 163 PS von Mitte 2004??
Gehen auch 195er? Oder müssen es 205er sein
Ich freue mich auch über ne Felgengrößenangabe
Vielen Dank.
22 Antworten
Das Datenblatt sagt "7 J x 16 Aluminium-Räder / 205/55 R 16 W"
http://www.audi.de/.../2004_03_a6av_c5_25tdi.pdf
Vielen Dank
Darf man mit Winterreien nicht ne Größe drunter bleiben, wenn man nen Aufkleber im Cockpit hat? Und es müssen Alu-Felgen sein? Ist übrigens nen Avant.
Vielen Dank
Der Aufkleber hat nichts mit der größe der Reifen zu tun, sondern mit dem Geschwindikeitsindex, sollte er unter der Zugelassenen Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegen ! ;)
Andere Reifen/Felgen als in den COC Papieren bedürfen immer einer Abnahme durch den TÜV/DEKRA und müssen in den Schein eingetragen werden.
Danke
Und es dürfen keine StahlFelgen sein?
Vielen Dank
Felgengröße für WR ist 6x16 ET 40!
Auf die 7x16 passen keine Schneeketten.
Stahlfelgen sind für die TDI's erlaubt.
Kleinste Reifengröße ist 205/55R16
... Vorsicht mit den Stahlfelgen! Sind erlaubt, aber passen nicht - klingt crazy, ist aber so. Zumindestens beim 2.5TDI 132kW Frontkratzer.
BJ 2000: Stahlfelgen für WR gekauft, weil in den Papieren stehend und passten.
BJ 2004: WR bei Fahrzeugwechsel behalten, Stahlfelgen passten nicht mehr, wenn die Bremsen gemacht wurden. Vollblockade. War nicht witzig, weil - genau: Winter und kalt und unbeheizte Scheune für Bremsbelagwechsel.
Wenn Du sicher gehen willst, nimm Alufelgen (und die können noch knapp sein).
Gruß, Thomas
http://m.kleinanzeigen.ebay.de/.../170114334
Wären die denn dann passend. Oder gibt's wichtige Unterschiede zwischen ET 40 oder 45
@TE
sowohl
die Stahlfelgen 6x16 ET 40 als auch die Alufelgen 7x16 ET 45 passen,
wenn keine Bremsscheibe 321x30mm verbaut ist ;)
Original geschrieben von touaresch
@TE
sowohl
321x30mm darf schon verbaut sein, aber nur mit Produktcode 1LA (ATE G60).
Ist die HP2 (1LX) verbaut, passen keine Stahlfelgen.
Ich werde nun morgen wohl diese im NachbarOrt kaufen. Inclusive einem Reserverad auf AluFelge gratis
Aber mein Aufsatz fürs Felgenschloss ist weg. Und nun?
Verkäufer sagte zum Glück schon, dass er noch einige Aufsätze hat.
Und sonst? Was kostet denn ein neuer?
Gruß, Thomas
Also ich hab den BDH, sprich 2,5 TDI 132kW Frontkratzer, und da waren ab Werk für die Winterreifen Stahlfelgen dabei. Die passen auch, fahr sie seit 10 Jahren...
Gruß, Thomas
Korrekt! Müssten 7x16 mit 205/45-16 sein.
Nö, sind 205/55... so stehts auch im Schein drin
Wie kommst Du denn auf dieses schmale Brett? :confused:
Die von dir angegebene Reifengröße ist auf dem 4B überhaupt nicht freigegeben.
