- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- Winterräder M140i, RDKS?
Hallo lieber M140er,
Vor einigen Wochen hab ich mir meinen Traum vom Heckangetriebenen M140i erfüllt. So langsam begebe ich mich schon auf die Suche nach Winterrädern. Irgendwie war das alles mit meinem E36 einfacher.. direktes RDKS.. indirektes RDKS... lieber 225 oder 205? 17 oder 18 Zoll?
Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, welche Winterräder ihr benutzt. Vor allem mit diesen ganzen RDKS verstehe ich nicht ganz. Danke für eure Hilfe!
Beste Grüße
Nadd
20 Antworten
hallo,
zu den Reifen kann ich dir nichts sagen Bzgl. der Messung und Darstellung des Reifendruckverlusts hatte BMW ab 2014 von RPA (Reifenpannenanzeige, passives System) auif RDKS umgestellt. RPA funktioniert durch Vergleich der Räderdrehzahl ohne zusätzliche Bauteile. RDKS ermittelt über Sensoren, die im Reifen verbaut werden, den absoluten Reifendruck (und auch die Reifentemperatur), und das läßt sich über die Fahrzeugdaten auf dem Display darstellen. Welches System in deinem Fahrzeug verwendet wird, kann ich dir nicht sagen, aber das solltest du über die Anzeige feststellen können.
gruss
mucsaabo
Der M140i müsste eine Druck- und Temperaturanzeige haben. Ab LCI2 ist es auf jeden Fall so.
Ich würde 18 Zoll nehmen. Sieht A besser aus und 17 Zoll und 18 Zoll nehmen sich preislich nicht wirklich was.
Für 17 Zoll sind nur die 225/45 R17 91H Reifen zugelassen, welche nur bis 210km/h zugelassen sind.
Das ist für einen M140i schon etwas mager.
Die 18 Zoller Reifen sind wenigstens bis 240km/h zugelassen.
Ich fahre auf meinem M240i 225/40 R18 92V mit der Radialspeiche 388.
Möchtest du OEM Felgen würde ich mal bei Leebmann gucken, die bieten dir direkt ein Gesamtpaket mit Sensoren passend für dein Auto.
Vielen Dank für die Antworten.
@GermanCarEnthusiast was fährst du denn genau für Rad-Reifen Kombi? Original Felge?
Oh, zu spät gelesen. Hat sich geklärt :-) Danke dir
Ich fahre im Winter rundum die 225/40 R18 92V auf einem Pirelli Reifen.
Wenn ich mich nicht irre, müsste es der Pirelli Winter Sottozero 3 sein.
Und wie oben geschrieben die Radialspeiche 388, ist eine Originale Felge
Edit: auch erst später gelesen, dass du es doch gesehen hast. Also habe ich es jetzt einfach nochmal aufgeführt
@GermanCarEnthusiast schrieb am 30. August 2022 um 15:36:22 Uhr:
Winterreifen mit höherem Geschwindigkeitsindex sind ebenfalls zugelassen. Insofern keine Performance Bremse verbaut ist, sollte jede für den F20 zugelassene 17 Zoll Felge passen
Ab 03/2014 hat der F2X das RDKS System.
Da ein M140i erst ab 07/2016 auf dem Markt ist, gibt es keinen M140i der das alte System RPA hat.
Denk außerdem daran: solltest du auf m Performance Bremse wechseln wollen, dann musst du mindestens 18 Zoll fahren, da sonst die Felgen nicht mehr über die größeren vorderen Scheiben passen.
Habe den M140i zwar nicht mehr, aber - zumindest rückblickend betrachtet - würde ich folgende Empfehlungen geben:
1) Nimm keine 17'': Ich hatte, wenn ich mich nicht irre, 225er 17'' genommen. Eigentlich eine Allerweltsgröße, aber die richtig guten Reifen gab's fast günstiger in 18''
2) Nimm keine 205er Breite: die zusätzlichen 2cm machen einen Unterschied
3) Ich war Vielfahrer (~30tkm p.a. über die Nutzungsdauer): Die Pirelli Sottozero haben nicht lange gehalten. In Winter und Sommer kann ich v.a. die Conti empfehlen (weiß auswendig aber nicht mehr, welche genau ich drauf hatte).
Ok.. danke für die ganzen Tipps. Ich staune, muss ich tatsächlich ~1500 für einen Satz Räder ausgeben? Ich würde 18 Zoll nehmen. aber soviel?!
Also ich würde auch zu den 18" raten, aber um die 1000€ sollte da was ordentliches dabei sein.
Hier Mal wo ich meine her habe, allerdings nicht mit Hausmarke sondern Dunlop Reifen - da solltest mit etwas Geschick auch um die 1000 liegen für Neuware.
Für meinen anderen 18" Satz auf gebrauchten original BMW Felgen mit neuen Goodyear reifen habe ich ca. 600€ bezahlt - aber das war mit viel Einsatz und einer nicht wirklich professionellen Montage
Fairerweise muss man aber sagen - jeweils ohne die Reifendruck Sensoren, da mein 1er älter ist und das passive system hat.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../2060168519-223-4358?...
@Nadd10 schrieb am 1. September 2022 um 00:09:10 Uhr:
1500 Euro ist doch nicht viel für 4 Felgen mit Reifen und Sensoren. Allein ein neuer 18 Zoll WR kostet 120 bis 140 Euro.
Bei 17 Zoll hat man allerdings eine größere Auswahl und sind günstiger als 18 Zoll.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../2175433750-223-4772?...
Mit etwas Mühe könnte man z.b. da was ordentliches draus machen.
Alternativ:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../2186403637-223-4291?...
Theoretisch könnte ich doch einfach passende Winterräder kaufen, und die RDKS Module nachträglich einbauen, oder? Oder wird’s zu teuer/aufwendig?
