Winterräder?
Weiß jemand ob diese Felgen
Aluminium-Winterräder 6 J x 17 im 5-Arm-Design
4 Aluminium-Gussräder mit Reifen 205/50 R 17
auf den neuen TT passen
Habe diese Felgen noch von meinen A3 8P
LG
wogile
20 Antworten
ET der Felge? Könnte passen. 205/50 paßt nicht, der TT fährt mit 225/50.
Suche hilft weiter...
Kann nicht glauben, dass mind. 225er verbaut werden müssen. Wollte meine A4 16" Winteralus mit 205ern eigentlich draufmachen. Was soll denn dagegen sprechen ?
Hoffy
Darum gehts ja auch nicht, sondern der Radumfang ändert sich dadurch.
Siehe hierzu hier .
Der Prüfer wird also einen Nachweis von Dir wollen, daß dein Tacho noch innerhalb der Grenzen anzeigt. Da durch die anderen Reifen der Tacho einen Aufschlag von ca.3% bekommt wird es wohl auf eine Justierung rauslaufen. Und dann müssen die Sommerreifen auch noch dazu passen...
Aber das Thema ist uralt und nicht TT-spezifisch, einfach mal suchen...
Grundsätzlich möchte ich mich für Deine Erklärung bedanken. Doch dann verstehe ich ja Dein vorheriges Posting überhaupt nicht mehr ... 225 / 50 statt 205 /50 macht ja mal querschnittsmäßig, gleiche Felge vorausgesetzt, überhaupt keinen Unterschied.
Ciao
Hoffy
Natürlich macht das nen Unterschied:
X/Y bedeutet doch bei Reifen:
X= Reifenbreite in mm
Y= Reifenhöhe (Flanke) in % der Reifenbreite.
1 Zoll = 2,54 cm. Der Rest in einfache Mathematik .
- edit - falscher topic - sorry
jetzt hab ich mir aber wirklich in die Hose machen müssen. ziehst du die schlappen wie beim 5. element (sf film mit b.w.) auf ?? radmuttern nach oben ??
** hier kann jetzt zu **
Den ET weiß ich leider nicht, da die Felgen eingelagert wurden!
Habe damals die Felgen gleich bei Audi mitgekauft als Winterfelge sind auch im Konfigurator beim A3 drin!!
Wie vielleicht einer was da für ein ET ist?
LG
Wogile
habe den ET rausgefunden ET 48 passen die dann?
Du setzt dich ernsthaft mit dem Thema auseinander, aber wirklich...
Das dürfte ja wohl der Threadersteller entscheiden.
@wogile:
ET48 paßt prinzipiell. Original TT Felgen bewegen sich zwischen ET45 und ET52. So toll wirds aber wahrscheinlich nicht aussehen, die Orignale liegen zwischen 7,5 und 9 Zoll Felgenbreite. Eine Einschränkung könnte es geben: Die Bremsanlage könnte wegen der Felgenbreite innen an die Felge kommen. Dann müßten trotzdem Distanzscheiben her.
@hoffysqr,
..und das merkt hier wohl Jeder.
Wenn man davon ausgeht, dass immer eine 16" Felge zu Grunde liegt, dann beträgt der Raddurchmesser bei:
205/50/16 = 451mm
225/50/16 = 570mm
Nun darf sich der geneigte Leser so seine Gadanken dazu machen, ob die Tachoanzeige noch im zulässigen Bereich von 3% Abweichung liegt
Die schriftliche Lösung dieser Rechenaufgabe finden Sie auf der Rückseite meines Posting`s
205/50/16 = 451mm
225/50/16 = 570mm
Fehlerteufel eingeschlichen?
205/50/16 = 611mm
225/50/16 = 631mm
aber ganz brutal
Danke für Deinen Hinweis !
Ich habe mich aber schon irgendwie gewundert, dass ich nach dem fünften Mal nachrechnen immer noch gewaltige 12cm Unterschied hatte. Kam mir ja schon seltsam vor...
Wie oben erwähnt, sieht die schriftliche Lösung auf der Rückseite meines Posting`s so aus:
16" * 25,4mm = 406mm
205/50 * 2 = 205mm
macht zusammen 611mm
225/50 * 2 = 225mm
macht zusammen 631mm
Ich schäme mich ja schon
Naja.. ab und zu greife ich, mal daneben.. sagte der Leiter im Reaktor Tschernobyl
@wogile:
Du hast Recht @pb.joker , war gerade bei meinen Händler und habe mir das ganze mal angeschaut, die Felgen vom A3 (Ambition) sehen aufm TT wirklich übel aus!! Deswegen habe ich mich entschlossen doch die Original Felgen (Winter) zu bestellen will ja im Dezember nicht mit Sommerreifen ausm Werk fahren, und wenns dumm läuft im nächsten Graben landen!!
Danke euch alles für dir Hilfe
LG
wogile
