  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk1
  7. Winterreifen (16,17,18 19?) und Rdks Sensoren?
Ford Kuga DM2
Themenstarteram 13. September 2014 um 7:38
bin gerade auf der such nach Felgen mit Winterreifen.
Müssen die die RDKS Sensoren mit dabei sein oder kann ich die OHNE Probleme weg lassen?
Sind schon einige Komplett Reifen in der Bucht zu finden aber die meisten ohne die Sensoren.
Hab im Moment 19" Sommerreifen drauf und wollte 17" Winterreifen drauf machen, gute Wahl oder doch kleiner oder größer ?
Vielen Dank
16 Antworten
Dein Kuga 2011 benötigt keine Reifendrucksensoren,
da der Reifendruckverlust in dem Modell noch über
> den Reifenabrollumfang/die Raddrehzahlen (ABS/ESP) ermittelt wird. :)
Themenstarteram 13. September 2014 um 10:18
Danke !
ich empfehle die 17" Winterreifen, hier darf man dann zur Not auch noch Schneeketten
montieren.
Ich hab bei meinem die 17" Nokian Winterreifen mit FORD Alufelgen drauf, und bin
sehr zufrieden damit.
Gruß vom Postle
Themenstarteram 15. September 2014 um 13:56
Könntest du mir die genaue Bezeichnung von deinen Reifen mal geben ?
Vielen dank !
montieren.
Gruß vom Postle
Schneeketten sind von Ford aber nur für Stahlfelgen freigegeben!
Themenstarteram 15. September 2014 um 16:14
Da ich nicht in die Alpen fahre , sondern nur hier in Köln rum gurke werde ich wohl keine Schneeketten brauchen.
Trotzdem danke für den Tipp !
Schau mal hier: http://www.nokiantyres.de/winterreifen/nokian-wr-a3/
ich glaube das sie das sind. Meine liegen noch beim FFh und warten auf den nächsten
Wintereinsatz. Das mit den Stahlfelgen wusste ich so nicht.
Meine Größe 235/55 R 17
Du hast recht, im Stadtgebiet sind Schneeketten überflüssig.
Gruß Postle
am 17. September 2014 um 6:31
montieren.
Gruß vom Postle
kann ich der Freigabe-Liste nicht so entnehmen.....
Ich hab Ford angeschrieben und bekam eine eindeutige Antwort.
Es sind nur die 17" Stahlfelgen für Schneeketten seitens Ford freigegeben!
Die Frage war welche Original Ford Räder schneekettentauglich sind.
am 17. September 2014 um 10:54
jep - mag bei 17" so zutreffen - lt. Freigabeliste 16" - "egal"
zu Schneeketten schreibt die BA:
WARNUNGEN
Fahren Sie mit 14-mm-Schneeketten
niemals schneller als 40 km/h und
mit 10-mm-Schneeketten niemals
schneller als 50 km/h.
Auf schneefreien Straßen keine
Schneeketten verwenden.
Schneeketten dürfen nur auf Räder
der Größe 235/60 R16 oder 215/65
R16 aufgezogen werden.VORSICHT
Radzierblenden müssen vor dem
Aufziehen von Schneeketten entfernt
werden.
Beachte: Das ABS ist weiterhin voll
funktionsfähig.
Nur feingliedrige Schneeketten verwenden.
Schneeketten nur an den Vorderrädern
verwenden.
Fahrzeuge mit elektronischem Stabilitäts-Programm (ESP)
Bei Fahrzeugen mit ESP ändert sich
möglicherweise das Fahrverhalten durch
Schneeketten, in diesem Fall sollte das
ESP abgeschaltet werden. Siehe
Verwenden der Stabilitätsregelung
(Seite 120).
ferdisch...... ;)
WARNUNGEN
werden.
funktionsfähig.
verwenden.
(Seite 120).
ferdisch...... ;)
Kommando zurück!!!
Habs mit dem Kuga II verwechselt, sorry!
Da die Rede von Reifendrucksensoren war, bin ich durcheinandergekommen.
Beim Kuga I sind natürlich nur 16" Stahlfelgen für Schneeketten zugelassen!
Keine Absicht jemanden in die Irre zu führen!!
am 17. September 2014 um 15:49
no Prob - habs fast vermutet als ehem. 1er Fahrer.. ;)
aber
von "nur" Stahlfelgen ist nach wie vor keine Rede - weder in der offiziellen Freigabe noch in der BA..
grüße
@touaresch schrieb am 13. September 2014 um 10:18:32 Uhr:
Hallo, ich habe ein Kuga Baujahr 11.01.2012, ist das bei mir genauso oder brauche ich die Sensoren?
Danke
lg
klaus
@Klaus00 schrieb am 22. November 2015 um 08:43:12 Uhr:
Ja
nur wenn beim Neukauf des Kuga
RDKS mit Sensoren als Sonderausstattung bestellt wurde.
